  • 2032阅读
  • 4回复
[照明]去掉的汽车阅读灯鬼火 [复制链接]
离线42936434
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-17
大众车,车内原装阅读灯是钨丝灯泡的。后来自己换成了LED灯泡,但就有了个问题,如果开关档位在于门联动上,那么灯灭以后,就会有鬼火,就是灯珠微亮,原因是与门联动时门的触动供电貌似电阻型,微量电流不会导致钨丝灯泡亮,但会导致LED微亮,据说添加个一两千欧姆电阻与灯泡并联,就行。在废板子找了好久没找到合适的,后来终于找到了个贴片电阻182,1800欧姆,于是两边焊接导线,并联接上其中一个灯泡,装上后,不错,一点鬼火都没了。
因为前排灯泡是2个,所以前面两个装的是贵点的带散热片的,后排只有一个,就用了没带散热的,发热不厉害。
电阻1800,电压按14v,功率0.1w,应该不会有明显发热,装上后点亮一会儿试了试,没有明显温升。
    于是想到了以前我买了2个LED超亮倒车灯,两个同时换上会报警,无奈只能换一个,于是我试着也把这种电阻并在倒车灯电源两极上,装上车,哈,成了,不报警。
为了固定防止焊点脱落导致短路,中间涂了点704固定。
[ 此帖被42936434在2018-11-17 19:55重新编辑 ]
离线h-bbs
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-17
离线42936434
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-17
离线bxp2001
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-17
回 42936434 的帖子
离线42936434
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-17
