这个门禁卡是自己买的可使用手机nfc复制的卡复制的,一块多钱一个,那种可以用仪器改不能用手机改的更便宜,才几毛。物管黑,二十元一个。
我妈的手机支持nfc,就用的她的手机装软件配的卡。我的这个不支持,已经把她的手机设置成可开单元门,我的手机没有nfc,所以卡得带身上,总觉得麻烦,于是想把卡的线圈和芯片拆到手机后面。
后面打火机加热,钳子夹破两边。
继续加热,可以用美工刀撬开,慢慢撬下来。
线圈下来了,放到手机套夹层里面,打不开单元门,因为手机是金属外壳,干扰严重,于是想了下,如果加大线圈直径,信号应该就不那么容易干扰了。
这个是电子镇流器的线圈,正合适,拆了几十公分
绕了十几圈,焊接到芯片,贴到手机壳上。
圈数其实是乱绕的,事实证明了这个圈数正好,后来补了十来圈发现反而打不开,可能是太多了反而电阻过大,信号太弱。
镜子照,这个样子。
拿去单元门那一试,不错,很快打开,感觉反应比原来币型卡还快一些。
成功,以后就可以少带个门卡了。
