  • 4243阅读
  • 6回复
[其他]BGA316 16CE颗粒使用猜想,请大神们说说想法 [复制链接]
离线350950537
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-18
手里有三星SM951的坏ssd一只,单颗128G的 bga316,想做成优盘使用,查了下资料是16CE的,论坛也有大神研究过。见贴http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2031328
后来搜了下论坛,发现BGA316的引脚定义图,见贴http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=667870
后来猜想,如果把bga316 32CE 比bga 16CE 仅仅是多了几个16个CE 的引脚。
这样的话,是不是bga316 16ce 比bga316 8ce 多了8个CE的引脚。
如果假设是真的,那可不可以把bga316 16ce 多出来的8个引脚引出来,如下图
然后找支持16CE的主控板,比如2246
用BGA316转bga153转换神贴,先贴在U盘主控板的A面,然后引出的8个引脚焊接在B面对应的CE引脚上(B面只焊接这8根CE线),这样的话每个CE的供电也有,连接也有,仅仅是引出来的8个CE走线能长一些。
这样的话不知道理论上可不可以,请大神指点。
不过这样的话对手工要求非常高,不知道有没有敢于试一下的。
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
發騷友 专家 +1 歡迎探討 2018-11-18
离线jhgongfu
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-18
离线wulishui
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-18
离线eboy998
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-18
离线perter
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-19
离线perter
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-19
离线350950537
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-20
回 perter 的帖子
