  • 2518阅读
  • 15回复
怀疑电池被锁了无法输出,大神帮看下电路,是不是可以短接? [复制链接]
离线biyu2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-18
良明18V原装电池P102,5个电芯单独给充满后发现电池无法输出,测试电压20.3V正常,本人一点不懂
是不是这个黑色原件可以解锁了?
这个家伙很懒什么都没留下
离线海航一帆
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-18
那个三脚的是场效管。中间触点是检测用的,电池充电过程的温度。
离线biyu2008
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-18
回 海航一帆 的帖子
海航一帆:那个三脚的是场效管。中间触点是检测用的,电池充电过程的温度。 (2018-11-18 11:07) 回 海航一帆 的帖子
有人说插原装充电器激活下就好了,可惜我没原装充电器
这个家伙很懒什么都没留下
离线天堂游魂
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-18
啥都不懂买洋垃圾,这不是瞎折腾么。确定是保护板故障?能修就修,不修就TB通用保护板换
离线qq100150571
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-18
电池几个脚的,用粘水的棉签短路试下。
离线晚风飘飘
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-18
用外接电源试着充下电看看,有的保护板过放保护后需要充电才能解除
离线biyu2008
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-18
回 晚风飘飘 的帖子
晚风飘飘:用外接电源试着充下电看看,有的保护板过放保护后需要充电才能解除 (2018-11-18 19:36) 回 晚风飘飘 的帖子
下午直接用线接电钻耗电到18V 还是不行,然后插上座充充满 依然不行
这个家伙很懒什么都没留下
离线biyu2008
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-18
回 qq100150571 的帖子
qq100150571:电池几个脚的,用粘水的棉签短路试下。 (2018-11-18 19:10) 回 qq100150571 的帖子
具体是哪里,不懂,可以详细说下吗?
这个家伙很懒什么都没留下
离线海航一帆
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-18
接线作为充电钻电池可用,说明保护板没有锁。充电时间多长?时间短的话,就是电芯不行了。和你说电芯内阻过大,大电流输出保护,你不信。
离线biyu2008
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-18
回 海航一帆 的帖子
海航一帆:接线作为充电钻电池可用,说明保护板没有锁。充电时间多长?时间短的话,就是电芯不行了。和你说电芯内阻过大,大电流输出保护,你不信。 (2018-11-18 20:42) 回 海航一帆 的帖子
钻了半个小时了,电池电量很足的!全部4.2V放很多天都不掉电
这个家伙很懒什么都没留下
