用LM358设计的呼吸灯 ------------- 5.4 update ------------------- 今天又分析了一下这几个图,555的方案先搁着,发觉方案1也是用双运放+三极管的模式。而且方案1和方案3极其相似,忍受着方案1难看的线路,用Proteus仿真了一下,结论如下: 1. 方案1中,2N3904也是NPN的管子,图中的EBC标反了,应该是发射极E 连电阻,这个和方案3一致。
2. 方案3中,“改变R3阻值或C1的容值,可以改变呼吸灯的速度(频率)”有问题,之前发现用蓝色LED情况下,调节R3没法达到一个很好的呼吸频率调节,后来把C1改为47uf能够达到理想速率,但是,这并不是最佳解决方案。这次综合对比了才发现此话出自方案1,
对比连线后,发现方案3的标号与方案1不一致。方案3中应该是R1,于是重新试了一下,频率调节明显,还不用改电容了,欧也!
----------------------------------华丽的分割线---------------------------------
半年前,见笔记本待机指示灯的效果很好看,想自己做一个,搜:“LED 逐渐变亮熄灭“,”LED 间亮间灭” 等等关键词,没有想要的结果,无奈。
半年后,大学快毕业了,想做点本专业相关的东西,纪念一下,于是重操旧事,这次很幸运,找到了相关的资料,还知道了一个专业的名词:呼吸灯。
网上有很多种方案,大多数都要IC,只有一个(方案4)不要,用三极管加电容来振荡。网上有上传视频效果的,但逐灭时都是没有完全熄灭,偶的要求是要能完全熄灭。
方案1:
方案2:
方案3:
方案4:
这么多方案,方案一看着太费劲了,直接PASS,之后的几个方案想一一尝试。于是在网上买了元件,用面包板实验。(一种元件只买几个,估计让那店家恶心得不行,没办法啊~)
方案2的结局是:只呼吸了一次,失败原因不知道。方案4的结局是:逐亮太快,逐灭还行,也失败了。方案3的原理图还对应有一个仿真图,当时仿真时还凑合,没当回事,结果倒是方案3成功了。
方案3的仿真图:
我修改后的图:
大家可以按照上面这个图连线,图中Q1用的是9013,R4用的是10K的电位器,434Ω是一个最佳亮度。R3用的是100K的电位器,59K是我调出的最佳频率。C1用的33uf,呼吸频率为3s/次,是比较正常的呼吸频率,不过我觉得太快了,但调R3没法达到合适的频率,于是去改C1,将C1改为47uf,频率正合我意,大概为5s/次。
接下来偶要做的是让熄灭时间由1s缩短为0.5s,然后把它做成PCB的。还要研究其他方案失败的原因。
下面是我用面包板的连线:
以下是我录的视频,大家看看效果吧!
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMjYzNjI4ODMy/v.swf
最后秀一下自己DIY的电源:
有什么不清楚的大家可以回帖问我~ o(∩_∩)o...
