  • 22459阅读
  • 35回复
[相机]美能达50/1.7镜头 拆修光圈构件进油 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-03
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-29) —
没有美能达的分类 由于其卡口和索尼通用故分类索尼
拆修美能达50/1.7光圈组件
最新情况更新 昨天晚上实在没事情干就决定把镜头装回去了 过程没有拍照 不过就是拆机的反序 大家心领神会就成
值得各位想实践的朋友注意的就是这个镜头有两个地方不是用螺丝精确定位的 一个是光圈机构 光圈是7叶片的 因此控制光圈运动的导杆也有7种安装位置 但是要保证光圈能够顺利装上同时导杆能够控制光圈到最大和最小需要尝试 这块浪费了我很长时间 终于是把光圈装好了
还有一个就是对焦环和前镜组是通过螺纹连接 这个螺纹也是多个安装方向 需要记住之前的才可以正常装回 因此目前装回来后没有上机器测试样张 不知道是否正确 主要测试方法是无穷远是否合焦
由于这个帖子是先发布的 因此顺序略有不齐 占楼也多了点 详细完整的拆机流程在拆机区我也发了一个
地址如下
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=259281
最近很少发帖  因为没有好的东西能发出来和大家分享
前阵子看了
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=252242
之后正好同学有一个镜头是一样的问题叙述 于是拆修的活我给接下来了
目前镜头已拿到 问题与上面这个帖子几乎相同 同时论坛的拆机工具也已拿到
美能达 50/1.7 镜头 + 拆客之家(使用 + 1.7 批头)
同时也在外文网站找到拆解的较详细资料 地址如下 有同样镜头相似问题的可以看看
http://www.pbase.com/pganzel/disassembly_repair_of_maxxum_50mm_lens
图片较多 本来说用Google Picasa图床 可是登陆不上去 没办法只好浪费论坛资源了
取下四颗卡口固定螺丝
分离卡口构件
取下后镜组螺丝及构件
取下自动对焦联动杆
取下对焦动作限位卡 其中一个螺丝原装上太紧 快拧花了才给拧下来 论坛工具除使用掉镀层外未见异样
镜筒与前组分离
经拆机区网友建议 废轮胎2元 木棒捡的建材商店的垃圾
用我暴力的小三9系把头部削圆 后用胶将胶皮条粘住
成功分离前装饰圈构件
前部拆掉镜头自带遮光板构件
分离该构件
拆开后正面视角 因之前已经从后面拆过 此时知道两圈螺丝我需要拆内圈
内圈拆开后前镜组分离
终于从前后都可看到光圈构件 此时光圈构件又一卡圈固定 外文拆解资料使用钩针专用工具 这个又没有啊
于是用笔刀 将刀片反过来 顺利撬开卡圈
取下卡圈
拆解过程继续 超链跳至2楼
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+74专家+1
12
关键词: 拆机索尼镜头
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-03
一楼发到手镜头外观和问题表现 以及镜头资料图片
[ 此帖被虚度与荒芜在2011-05-04 23:11重新编辑 ]
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-03
继续吧 不能白占了 顶楼东西太多了 一会分开来
[ 此帖被虚度与荒芜在2011-05-04 13:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-03
继续开拆
[ 此帖被虚度与荒芜在2011-05-05 00:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+47
离线timaxell
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-04
本帖最近打赏记录:共2条打赏
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线i3hh9168
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-04
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-04
回 7楼(i3hh9168) 的帖子
离线咏珩
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-04
离线家睦
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-04
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
