  • 13554阅读
  • 12回复
[拍摄]拆解美能达50/1.7至光圈叶片&拆机工具到手试用 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-03
本人已在相机维修区发帖 地址如下
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=259277
维修区的帖子被总版加精 同时拆解过程也完成 资料图以及非维修拆解(卡口构件拆解)请移步 此贴将不更新
但想到这里的拆客更多因此再发出来与大家分享 并且这个是拆机工具到手试用
拆解美能达50/1.7
最近很少发帖  因为没有好的东西能发出来和大家分享
前阵子看了
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=252242
之后正好同学有一个镜头是一样的问题叙述 于是拆修的活我给接下来了
目前镜头已拿到 问题与上面这个帖子几乎相同 同时论坛的拆机工具也已拿到
这个镜头也是因为光圈部分有油导致光圈动作不灵活 在最大光圈时无法收回 同时光圈收回速度太慢必然影响使用 手动改变光圈大小可看到有油污在叶片上 虽然没有上面那个帖子里Auto Chinon 55mm的严重但是也确实影响到正常使用 也就是因为这样一个原因我那个同学才以低价收到的这个镜头 目前镜头已到我手上 上外观图片和症状展示
镜头以及即将使用的拆客工具 工具到手试用
前视图
后视图
侧视图 底下防滚的木条是从画框店要的下脚料 纵向锯开 计划加工为U盘外壳
从下图中可看到光圈上有一定的油污 这直接导致光圈叶片间阻力增大 进而无法自如收放
经过本帖之前的求助获得拆前装饰圈方案 拆机工具如下
用我暴力的小三9系把头部削圆 后用胶将胶皮条粘住 获得最为犀利的拆机工具 看到这个没人会想到是拆单反镜头的吧
成功分离前装饰圈构件
前部拆掉镜头自带遮光板构件
分离构件
拆开后正面视角 因之前已经从后面拆过 此时知道两圈螺丝我需要拆内圈
取下四颗卡口固定螺丝
分离卡口构件
取下后镜组螺丝及构件
取下自动对焦联动杆
取下对焦动作限位卡 其中一个螺丝原装上太紧 快拧花了才给拧下来 论坛工具除使用掉镀层外未见异样
前镜筒与前组分离
上面拆内圈的螺丝后 可将前镜组分离
从前后都可看到光圈构件 此时光圈构件又一卡圈固定 外文拆解资料使用钩针专用工具 这个又没有啊
于是用笔刀 将刀片反装 顺利撬开卡圈
取下卡圈
将卡圈拆下后顺势获得光圈构件
而后将光圈调到最小以记录光圈叶片相互位置关系 此时直观的看到叶片上的油污影响光圈叶片运动
确定记录清楚后依次拿下光圈叶片 七个小矮人
[ 此帖被虚度与荒芜在2011-05-04 23:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+58
12
离线che001234
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-03
离线stephon1988
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-03
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-04
回 2楼(stephon1988) 的帖子
离线无聊的人
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线wky212
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-04
回 4楼(无聊的人) 的帖子
离线行云流水
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-04
回 1楼(che001234) 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-04
回 4楼(无聊的人) 的帖子
