  • 6375阅读
  • 10回复
[工仪]坛里很多人都有的那款手电钻改造,抖动明显改善,加了调速 [复制链接]
离线jyhln
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-03
它的夹头是直接套在电机轴上,靠过盈配合来固定,使用中发现使用打磨头时,因为力臂太长,而且电机轴只有2.3mm的直径,所以抖的厉害
改进一下,把直径9.4mm左右的夹头磨出一段6mm直径台阶轴(固定手钻让它转起来,用小锉刀靠近,自己磨自己),磨好后,套进一只深沟滚珠轴承,轴承外圆固定,这样强度好的多了,高速时抖动小得多,用磨头时可以用力
轴承9毛钱一只,质量不大好,高速时有些发热,所以高速时手钻的效率肯定有所下降,还好使用时感觉不明显,但是抖动有很明显的改善,比较满意
电源换成18V的笔记本电源,另外加一只调速器,力量大增,用金刚石切割片切6mm高速钢铣刀不费力,在M4内六方螺丝上钻1mm通孔也搞得定,得用合金钻头,加水冷却钻头
本帖最近打赏记录:共6条打赏
离线zhaoyu3517
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-03
离线bg8erw
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-03
离线anamda
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-04
回 2楼(bg8erw) 的帖子
离线jyhln
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-04
离线superding
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-04
离线goclear
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-04
离线anyexinglu
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-04
离线msi12
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-04
回 楼主(jyhln) 的帖子
离线希望
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-04
