  • 11537阅读
  • 32回复
[万用表]普彩P06S-20电力监测仪拆解及评测 [复制链接]
离线kyhwhb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-21
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-11-22) —
普彩P06S-20电力监测仪具有电压、电流、功率、功率因数、电量及频率六项功能一屏显示,测试参数直观方便。下面开始拆解并简测一番:(普彩P06S-20电力监测仪安个家 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2592144
包装盒
侧面产品说明
参数
说明书
外观
背面
接线端子
拆开后盖
取出主板
前壳
主要元件均在这面
TM1621是128点、内存映象和多功能的LCD驱动器,TM1621的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合,包括:LCD模块和显示子系统。LCD驱动IC 用于连接主控制器和TM1621的管脚只有4或5条,LCD驱动IC TM1621还有一个节电命令用于降低系统功耗。工作电压2.4~ 5.2V,内嵌256KHzRC振荡器,可外接32KHz晶片或256KHz频率源输入,可选1/2或1/3偏压和1/2、1/3或1/4的占空比,片内时基频率源,蜂鸣器可选择两种频率,节电命令可用于减少功耗等。
32.768khz晶振
这颗单相电能计量SOC芯片被打磨了
侧拍隐约可见7039字样。可能是ATT7039AU吧,ATT7039是一颗低功耗高性能单相电能计量SOC芯片,片内集成单相计量功能、处理器功能、电源管理、时钟管理、PLL、JTAG调试等功能。为单相多功能电表提供高度集成的单芯片方案,是7037的精简版;
工作电压2.7-3.6V;2路16位,支持单相两线,驱动液晶4*16或8*12;正常工作时,耗电4.8mA;FLASH空间:32K应用表型:国网单相SOC表、海外出口SOC单相表、南网单相SOC表、插座表。封装:QFP48
7533-1应该是3.3V稳压芯片
两颗0.01Ω电阻并联(5mΩ)作为检流器
RC供电之105J电容
屏幕之外没什么元器件了
接线座
背光灯及按键
next
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+324专家+2
caixinqiang M币 +20 謝謝分享 2018-11-29
散淡 M币 +8 認真發帖 2018-11-28
weizaisifang 专家 +1 謝謝分享 2018-11-26
weizaisifang M币 +20 謝謝分享 2018-11-26
jsycwnw 专家 +1 原創內容!只剩一块砖了 2018-11-24
cushion M币 +20 謝謝分享 2018-11-23
kkdkj M币 +20 謝謝分享 2018-11-23
trg13 M币 +20 - 2018-11-22
pdshuixiang M币 +15 原創內容 2018-11-22
佳维 M币 +20 謝謝分享 2018-11-22
离线kyhwhb
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-21
普彩P06S-20电力监测仪简单测试:
这里用普彩P06S电力监测仪来做对比测试------普彩P06S还是很精准的:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1889296,此文中用DT890D及FLUKE15B+万用表对比P06S测试的电压和电流都偏高的原因是不支持真有效值的缘故(真有效值测试http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1926702)。
市电217V时空载功耗0.562W
市电电压对比:215V
测试灯泡功率对比:15.09W-0.562W(空载功耗)=14.528W,和P06S-20测的14.63W相差不大(0.102W)
上面是临时接线测试,但接大功率负载感觉不安全,所以给普彩P06S-20电力监测仪安个家 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2592144
5.59A与5.600A
1.05KW与1053W
5.63A与5.633A
功率因数都是0.99
市电200V与200.1V
市电199V与199.2V
市电194V与194.2V
市电188V与188.5V
从以上测试对比看,普彩P06S-20电力监测仪也是很精准的。
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+453专家+2
超级女生 M币 +13 謝謝分享 2018-11-28
jsycwnw M币 +20 優秀文章 2018-11-25
hchen668 M币 +8 - 2018-11-24
cushion M币 +20 優秀文章 2018-11-23
lrm888 M币 +20 優秀文章 2018-11-23
人艰不拆了 M币 +13 優秀文章 2018-11-23
kkdkj 专家 +1 謝謝分享 2018-11-23
benli M币 +13 謝謝分享 2018-11-22
离线铃兰花匠
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-21
平时也用不到,装好然后放起来吃灰。
离线kyhwhb
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-21
回 铃兰花匠 的帖子
铃兰花匠:平时也用不到,装好然后放起来吃灰。 (2018-11-21 12:07) 回 铃兰花匠 的帖子
所谓“养兵千日用兵一时”嘛。无所事事时也可以找出来擦擦灰欣赏一下!😄
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-21
楼主这个参数一目了然真好
买了那个类似的计量插座,本来是图省事,结果精度太差,低于4W都是0.心累
今天木分啦,明天
离线abigbell
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-21
貌似不错哦
离线qrut
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-21
精度看着还不错~
离线x067
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-21
看起来不错的说~
离线ljlun
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-21
同屏显示全部参数很直观!
离线aping365
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-21
回 aacyxjz 的帖子
aacyxjz:楼主这个参数一目了然真好
今天木分啦,明天 (2018-11-21 12:47) 回 aacyxjz 的帖子
半价促销那个?联系客服换新版的,换回来的可以支持最小1W,而且可以显示小数点后一位的功率值,虽然还不是很理想,但总比之前要好很多
