  • 13180阅读
  • 69回复
[其他]SOTHING呆呆暖风机拆解试用,寒夜里带给你丝丝暖意 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-21
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-11-22) —
时光的流逝,季节的交替,不知不觉已经到了隆冬时分。当夜幕降临的时刻,已经感受到温度的骤降带来的寒意。冰冷的房间此刻让人坐立不安,提前穿上了棉衣秋裤,一副笨拙的样子不言而喻。此时的你是否和我一样有着一样的烦恼呢?不着急,都二十一世纪了,有了高科技产品帮你解决上述问题。
产品介绍
由深圳大事件科技有限公司研发的新一代家居产品----呆呆暖风机,外包装正面印有产品的外形特征,精致呆萌,简约时尚。
背面印有这款产品的品牌LOGO:SOTHING/向物,以及一些基本的参数信息如额定电压220V~,额定功率500W。
包装内容物极为简单:一台主机一份说明书仅此而已。说明书介绍了产品结构功能特点,使用方法以及维护保养等等信息。
主机介绍
官方推出的呆呆暖风机共两款白/粉颜色,本次体验的是白色款,三围尺寸非常 迷你。大致为220*158*150mm,整机净重964g不到1Kg。
呆呆暖风机采用圆润顺滑的外形设计,外壳磨砂材质触摸手感极为细腻舒适。
该产品使用的是市电220V~供电方式工作,两脚插头电源线使用的是线径2*0.75mm,总长大概1.2米,支持250V/10A功率大小。
呆呆暖风机正面黑色椭圆形金属防护网,远远望过去就像是一个击剑运动员佩戴的面罩一样形状。镂空部分可以通过大量风道。工作中可以提升送风效率,降低风噪。
在金属防护罩下方则是一个摆头功能键以及一个工作指示灯,想不到如此迷你小巧的暖风机居然还有摆头送风功能, 后面拆解环节带领大家进一步了解一下。
产品顶部贴付一张警示标签:注意高温,请勿触碰,禁止覆盖。看来这款产品还是个“危险品”哇!到底它哪里需要特别注意的地方呢?
产品右侧面印有:SOTHING品牌。
产品左侧面较为简单。
背面上半部为格栅状进风口位置,透过间隙依稀看到内部黑色的风扇结构。
在其下方则是黑色电源开关键位置,出厂前还用泡沫垫隔离防止运输途中对按键有所损伤。
底部四周带有防滑脚垫,放置桌面较为牢靠工作中不漂移。
呆呆暖风机标称输出功率为500W大小,实际效果后面环节测试一下。在标签下方还有一个不起眼的微动按键,则是这款产品的安全开关。安全开关略高于脚垫高度,当呆呆暖风机正放时,微动按键下压开启电路正常工作,当呆呆暖风机出现离地翻倒情形时,防碰开关关闭电路停止运行。
性能测试
使用专业的功率计对这款呆呆暖风机进行功耗测试。
开机瞬间暖风机输出功能较大650W,不到3秒钟就趋于稳定状态。
静态时暖风机大概输出功耗为490W左右,跟官方描述的基本接近。
动态时,开启摆头功能后呆呆暖风机输出功率也只是略有上升3~4W左右。
摆头幅度接近60°小范围内左右匀速进行。对于日常取暖还是基本满足使用。
噪音指数
在环境噪音44.8dB条件下开启呆呆暖风机运行,在15CM近距离测量下仅有59.5dB。内置的送风风扇发出的风噪指数个人感觉在可接受范围内。
工作中的呆呆暖风机实测温度中间发热体可达125°高温。底部测量则在43°左右。瞬间触摸金属防护网则会有烫手感。原来机身顶部的警示标签:注意高温,请勿触碰,禁止覆盖。指的就是这个地方哦!使用过程中需要加以关注防止意外发生。
使用多功能OW18B万用表,利用较为精密的热电偶传感器,进行再次验证上述的温度表现还是一样。
模拟呆呆暖风机离地或者翻倒时可以看到机器立刻断电状态达到安全防护效果。
实际体验
呆呆暖风机小巧的机身功能却是一点也不含糊。跟家中这款市面上常见的取暖器相比是不是小巫见大巫呢?900W大功率取暖器开机后发出耀眼的亮光,它工作的原理跟呆呆暖风机大不一样。采用石英管发热金属面罩反光来提供热量,夜晚时分光污染非常显眼。而呆呆暖风机采用的是PTC陶瓷发热元件,无明火,升温快,并且随着环境温度的升高自动降低输出功耗,达到节能省电效果。工作中的呆呆暖风机望过去依旧是“面无表情”,实际上它正默默的陪伴着你,利用内置的送风风扇将一股热浪源源不断的往外输送。
如此小巧的呆呆暖风机摆放哪里都是一道美丽的风景线,冬夜里有它陪护瞬间感到一丝暖意。
拆解环节
使用螺丝刀,万用表工具对呆呆暖风机进一步拆解,看看它内部都有啥高科技含量在里面。
位于底座的安全开关。确切的说是一颗微动按键开关,类似鼠标左右键上使用的非常灵敏。
底盘上四个限位孔,涂布了不少类似黄油的润滑物。保证呆呆暖风机摆头在一定角度内左右摇摆均匀。
机身塑料外壳使用的是ABS UL94 V0材料,防火阻燃性能卓越。旁边则是内置摆头电机的曲柄。带动底盘做60°小范围左右运行。
取下主体和底盘之间的四个塑料垫圈,这个垫圈可以保证机身在做摆头运行时不会跟底盘产生摩擦而发出声响。
依次取下限位垫圈螺丝,底盘垫圈和主体固定环。
可以看出呆呆暖风机主机采用左右两部分装配而成。
卸下后壳防拆标签下的一颗螺丝,以及隐藏在内部的三颗固定螺丝。
开启呆呆暖风机左右两部分,可以清楚的看到内部构造了。
内部含有两个线路板以及一个超大的静音风扇。
带工作指示灯以及摆头按键PCB板正反面,一颗用于控制摆头电机的八脚控制芯片本体打磨过无法辨认型号。
继续拆解风扇组件,一款无刷静音风扇型号12V/0.2A,风力强劲有力,工作中吸入冷空气吹出热空气,进行空气对流转换方式提供送风功能。
隐藏在静音风扇下方的PTC陶瓷发热主体。
PTC陶瓷发热主体卡在黑色PBT支撑架上,PBT是一种耐高温,耐老化,高绝缘材料制作而成,顺势拆解这个发热主体,近距离观察这个神奇的元件。
三组冷压接线端子使用耐高温硅胶套保护着,接线端头相当牢固。头尾相连,中间独立方式接线。
PTC发热主体非常的迷你,还不到一个巴掌大小,侧面印有相关的参数信息。
PTC陶瓷发热体感觉像三个部分使用耐高温RTV硅胶沾合连接。
量测三个端头阻抗分别为2.2KΩ,1.2KΩ,1.0KΩ。根据前面的接线方式判定:该PTC发热主体采用并联方式低阻高功率输出方式提供热源。其实,这个呆呆暖风机可以做到高/低两档功率输出大小(300W/500W),不知道为啥官网直接上高温档500W输出。可能考虑到用户使用上的更为便捷吧!去掉繁琐的高低温切换模式,直接上一档高温速热解决你在寒夜里迫切的需求。
开关电源板使用LN8K15芯片方案。
接线端子同样采用硅胶套防护措施,保证供电安全可靠不易打火短路。其中,蓝,棕线为220V供电输入,黑线为摆头电机控制线输出。
另外,在拆解PTC陶瓷发热主体装置时,发现在其塑料支撑框上方还有两个不起眼的保护装置元件。
一个是过温保险管TF94°,一个是KW-A70°/6A温控热保护器。当呆呆暖风机出现发热异常超温,或者静音风扇出现故障停转,导致内部温度发生积聚变化后,这两个保护措施发挥作用,直接关闭电源起到使用安全目的。
拆解摆头电机组件,采用爪极式永磁同步电动机,输出2.5r/min,功率4W。这类电机经常使用在转叶电风扇,转盘微波炉等等电器设备中。
所有的拆解环节基本结束,附上一张拆机全家福仅供参考。
体验感想
呆呆暖风机时尚的外观超迷你身材让人爱不释手,轻轻一按瞬间感受到一股期待已久的热浪扑面而来,高效速热具备多种安全防护措施值得赞叹。呆呆暖风机输出500W功率显然不能对整个间房间进行快速升温,只适合有效距离内暖心热手效果。冬日里算是一款桌面级暖心精灵。对于击剑面罩的设计虽然比较时尚但是有所顾虑,金属面板导热快,不小心触碰容易烫伤,家中有顽皮的小孩可要时刻看护好。如果官方能够在金属网前端增加石棉网,硅胶隔热材质那就更完美了。
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+250
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2019-01-07
玛德陛下 M币 +13 謝謝分享 2018-12-12
小李飞拆修 M币 +20 謝謝分享!大大发帖,必属精品! 2018-12-03
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-11-29
jsycwnw M币 +20 謝謝分享!造型有个性,像个通风管口 2018-11-28
sckocn M币 +1 優秀文章 2018-11-24
hanhg M币 +8 謝謝分享 2018-11-24
ljlun M币 +9 LZ新玩意真不少 2018-11-24
cc龙的传人 M币 +1 浮夸的文风,业余的语言,啥叫润滑物?只听说过润滑油,润滑脂。。。广告不带这么做的啊、、、 2018-11-24
newnet1234 M币 +20 優秀文章 2018-11-24
12
离线williamgarci
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
geek云中漫步 M币 +5 歡迎探討 2018-11-22
离线whseen
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线胖太阳
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-21
离线zhuqing-1920
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线dandan520
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xiariruge
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-22
回 dandan520 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-22
离线董秋胜
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线风采飞扬
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-22
