尽管上一代产品在玩家群体中的口碑并不是特别好,可安钛克这边似乎一点没有要终结其“历史使命”的意思,不仅没有停产的打算,还很“过分”地在今天推出了VP Plus系列升级产品。
和别家大刀阔斧升级产品做法不同的是,安钛克的手法明显要佛系许多,沿用主动PFC+双管正激结构设计,转换效率仍保持在80Plus白牌水准之上(与现有VP经典版相同,最高可达85%,接近铜牌标准),同时总体输出能力得到较大提升,取消450W型号,最低500W起步,最高650W封顶,加上双6+2pin显卡接头的配备,满足RTX 2080 TI等时下新潮高端硬件用电需求完全不在话下。
与之前相同,VP Plus 全系长度只有140毫米,短小精干的身躯即使是在空间有限的迷你型机箱里,也基本不会出现阻碍风道和其他设备安装的情况。VP Plus 配备静音120毫米风扇,支持“热管理功能”,可自动控制不同温度下的转速。 非模组线缆包括 ATX 20 + 4×1、EPS / ATX 12 V 4 + 4×1、PCI-Express 6 + 2×2、SATA×7 等一共 14 组供电端子,带载能力显著提升。
500W、550W、650W 三个型号均采取单轨 + 12 V 输出设计,最大输出电流分别为38A、42A、50 A。内部电路部分采用日系电容,同时保护措施从过去三种增加到五种,包括:低压保护(UVP)、过压保护(OVP)、短路保护(SCP)、过载保护电路(OPP)与无负荷额定速度运转(NLO),进一步保障使用安全。另外,全系配备主动式PFC,用以提高功率因数。
VP Plus 全系三围统一为 W150×D140×H86 mm,重量在 1.71 ~ 1.86 公斤之间。 保修三年(原版为两年),建议售价 5940、6250、6880 日元,只比原版贵不到100元人民币。
[ 此帖被路飞哥在2018-11-24 11:23重新编辑 ]
