  • 10872阅读
  • 63回复
[家电]同事家苏泊尔CYSB50YC11电压力锅-通电无反应故障拆修 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-22
同事家锅坏了,说拿来给我看看,也没说故障
那就看吧,结果拧过来是电压力锅
苏泊尔的机械电压力锅
底部好像还行,不太脏
侧面型号,CYSB50YC11-100,1KW功率,用了许多年了
盖子是直接取下来的,没有翻盖式那种压力传感器
线藏在内胆里,哈哈哈哈
发热盘有点氧化了
先用原装线通电,无反应,换了根线依旧无反应。
电阻挡测了电源线没问题,那就开拆吧
内部看着还行,没有锈,也没有汤汁什么的
先量发热盘,为啥不先量保险,如果发热盘都坏了,就没得修了。
还好发热盘正常
温度保险也正常
温度开关正常
温度开关特写,也是双金属片
另一颗温度保险也正常
看来问题在电源板或者主控板,继续拆
插电,测电源板输入220V正常
整流之后也还行,就是没有低压输出,看来电源板挂了
开盖,果然炸胡了,板子电源芯片黑了
取下各处插头,拿着板子去找同事,说明问题,买板子呗
价格真便宜,十来块钱包邮,同事立马下单。
我倒是打算提议说家里有没有12V电源可以塞进去独立供电,
想了想还是算了,毕竟压力锅是高温的,普通路由器12V电源受不了高温。
万一下次继续坏了,还得找我修,或者埋怨我技术差,算了,买现成的板子多好,又不贵。
简单看看电源板吧
220V过保险安规热敏,然后四个二极管整流,大电解滤波,大电阻启动芯片
小电解给芯片供电,过高频变压器得12V电压,肖特基整流电解滤波给继电器供电。
5V由12V经78L05获得,给控制板单片机供电。
电源芯片为原边反馈,无需光耦。
电源板与控制板四线连接,VZC\HT\VCC\GND.
分别是主控板读取继电器电压状态,继电器输出加热控制三极管和5V单片机供电。
很大概率只是电源芯片挂了,但是自己家可以挂12V电源,
给别人修,还是稳妥起见的好。换上板子就OK了,结束
忘记补上完工的图了
新旧板子对比,用料略微不同
背面差不多,开槽宽度不同,细槽是原装的
新板子上电试机,一次成功
亮灯,单片机板子没有损坏
正常跑程序
电压果然是12V的
单片机5V
检测端口到单片机ad是2V左右,分压得到
一路负电压是-48.6V,没有大点解滤波的缘故?
装机
保温正常发热,收工。
结束了!
[ 此帖被aacyxjz在2018-11-26 11:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+397
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-12-06
扬扬fe M币 +13 謝謝分享  会电器修理,真好。。 2018-11-24
mxlkf M币 +13 謝謝分享 2018-11-23
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-11-23
goodanytime M币 +13 謝謝分享 2018-11-23
暖意 M币 +8 優秀文章優秀文章 2018-11-23
人艰不拆了 M币 +13 謝謝分享 2018-11-23
moontree M币 +13 謝謝分享 2018-11-23
温力口 M币 +13 谢谢分享。技术了得!!一个能装高压锅的电饭锅。。。。 2018-11-22
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-11-22
离线hdtd
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 精彩回帖,板子涂了三防漆,看芯片手册应该是这个芯片,保险丝也烧黑了 2018-11-22
离线屠夫
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 精彩回帖 2018-11-23
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 精彩回帖 2018-11-23
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-22
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-22
回 屠夫 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-22
回 沙漠臭屁虫 的帖子
离线iamzzl
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 歡迎探討 2018-11-23
离线aacyxjz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-22
回 iamzzl 的帖子
离线himyy
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-22
回 屠夫 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
