  • 9093阅读
  • 14回复
[综合]竟然还有IS917不支持的MLC颗粒,上SM3267,和IS903.is903支持,但是无法开启DDR [复制链接]
离线a8905346
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-22
自己用的一个128硬盘,最近有点卡顿,估计固件有损坏了,干脆拆了做U盘,板子卖钱,2246XT的板子一直价格都不错,外壳加板子不错的价格卖了
废话不多说,拆下四颗32G海力士MLC 。   AD3A14AB - Hynix(海力士) H27QDG8T2B8R - 4CE/单通道 [MLC-16K] -> 总容量 = 64GB
其他坛友拆的这个型号单片是16G 的,我这个竟然是32G单片.
手头有917   903  3267的板子,本来是准备做俩917的64G用,但是感觉片子是正片,寻思做俩903的感受下速度。
于是贴了917,双贴板子,正常识别64G。没拍图就不上图了,结果竟然显示不支持,但是917支持列表里还有这个型号,无奈,估计需要手动修改固件之类的,下了几个版本的917都没有支持的,算了,懒人一个,改也费劲,拆了做903吧。废话不多说,值锡,上板,量产,
直接提示不支持DDR?什么鬼?换版本,
没有提示,但是只要勾选DDR就各种开卡失败,不勾选顺利成功。
速度真心不咋地,2CE双通道
算了,还有个SM3267,继续,单贴
双贴正常识别,结果用的这个版本开卡各种不好事,然后直接假死,短接都无法读取芯片信息,这尼玛,牙疼............
网上又重新下了几个3267的量产工具,随手点开一个...........竟然成功了..........
3267选项里有DDR,第一次未开DDr  速度读70 +  写入 30+..............什么鬼,重新再来一波,
开启DDR ,量产...........
速度明显提升,继续贴另外一面。
直接3CE  什么鬼..........芯片精灵提示48G  量产工具也提示48G,无奈了,不管了开卡。
瞬间错误..............重新加焊,依然如此,
重新想了一下,估计上次量产,我选了写入IPS ,造成那片闪存有残余 ,
值锡,上安国清空............
值锡
再贴3267
成功
设置界面,只改了一点点
成功量产
来个速度
也就这样了,最起码903不用浪费了,直接拆了上别的颗粒。
完工,准备吧903的拆了,剩下两片做俩32G的 USB2.0的。速度不咋地,都不值那板子钱。
903和2367双面图,
[ 此帖被a8905346在2018-11-22 21:32重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-22
离线cgh1688
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-23
离线eboy998
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-23
离线dv5i
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-23
离线a8905346
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-23
回 丶陪妳看流星 的帖子
离线a8905346
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-23
回 dv5i 的帖子
离线a8905346
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-23
回 eboy998 的帖子
离线a8905346
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-23
回 cgh1688 的帖子
离线zanezhang
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-24
