  • 35784阅读
  • 166回复
[照明]解剖LED灯丝,看看内部结构是啥样 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-22
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-11-23) —
一只LED灯丝灯,1.5元特价撸的,才使用一年多,不亮了。拆下损坏的LED灯丝条,解剖看看内部结构。
目前,市售各型LED灯丝灯:
这次要拆的灯是奶嘴型(ST64),功率4W
4根灯丝(每根1W,采用两串两并方式:
驱动电路见下图:
敲碎玻壳:
对四根灯丝条进行测量,有两根是好的,其余损坏:
剪下灯丝条,长38mm,正负极比较好辨认,负极的金属引脚上有“-”小孔:
正负极的金属引脚是含镍合金材料,有顺磁性,能被磁铁吸住:
对好的灯丝条通电,根据发光情况观看,内部有20颗LED芯片:
下面用刀片对灯丝条慢慢进行剥离,首先削去灯条支架两侧的封胶:
观察断面,中间是陶瓷基条(支架),上下是荧光封胶。上下颜色深浅不一,上面颜色深,下面颜色浅,这是由于LED芯片排列在上面,温度高,致使封胶颜色变深:
再用刀片削去下面的荧光硅胶:
露出白白的三氧化二铝陶瓷基条(实际是通光的):
沿着陶瓷基条侧面,小心翼翼地划断封胶(注意不要太深,不要划到内部的LED芯片),两面都要划到:
然后,小心剥去大部分封胶,看见LED队列,共有20颗蓝光LED芯片:
每颗LED上有两个焊点,金引线基本上随着剥离封胶被扯断了:
机械剥离,做不到无损。从剥下的LED封胶断面,可以看见金线嵌在其中:
(楼下精彩继续,请移步观看!)
[ 此帖被goodanytime在2018-11-24 08:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共49条打赏M币+489专家+4
meil M币 +15 这“骚”货居然是LED的,长见识了! 2019-01-03
shcqma M币 +8 優秀文章 2018-12-17
56542203 M币 +8 謝謝分享 2018-12-09
jeah M币 +15 優秀文章 2018-12-09
hfsp M币 +13 優秀文章 2018-12-09
wakamono94 M币 +1 - 2018-12-09
神马123 M币 +8 優秀文章 2018-12-06
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-12-06
aa462529 M币 +8 優秀文章 2018-12-06
csjsone M币 +9 謝謝分享 2018-12-06
离线goodanytime
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-22
[ 此帖被goodanytime在2018-11-24 09:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共51条打赏M币+597专家+5
gearedbyby M币 +10 东西虽小,拆的仔细,好文章 2019-04-05
mcsejing M币 +1 優秀文章 2019-03-30
f8-0 M币 +15 優秀文章 2018-12-09
6660888 M币 +8 一直不清楚结构,你这一拆,讲得非常清楚!! 2018-12-09
hfsp M币 +13 这种灯就像原来的灯泡一样,坏了就不要想修,只是个情节。 2018-12-09
houqiaole M币 +30 優秀文章,感谢科普 2018-12-06
qdjmj01 M币 +22 優秀文章 2018-12-04
yanchao130 M币 +1 優秀文章 2018-12-04
zdzpc M币 +8 - 2018-12-02
gj18163 M币 +1 原創內容 2018-11-30
离线bfantasy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-22
离线cctv8139
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-22
离线benq
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
goodanytime M币 +3 谢谢肯定! 2018-11-23
离线kcjkcj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
goodanytime M币 +3 谢谢鼓励 2018-11-23
离线cyi8
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-22
离线yumeitao
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
goodanytime M币 +3 我很贊同 2018-11-23
离线kygggg
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
goodanytime M币 +3 歡迎探討 2018-11-23
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
goodanytime M币 +3 每天1只灯丝,恐怕要收集上百年,哈哈。 2018-11-23
