  • 14325阅读
  • 104回复
[家电]维修三星液晶电视显示灰屏画面暗淡逻辑板V320HJ2-CPE02 [复制链接]
离线都忘掉了
只看该作者 40楼 发表于: 2018-11-26
回 22399323 的帖子
22399323:三星电视用奇美屏?什么情况才会这样?国产货贴片电容漏电很正常 (2018-11-26 10:31) 回 22399323 的帖子
三星自己有屏用别人的也是很正常的,经常会用台湾奇美的,友达光电的,东芝的。更为不可思议的是经常会出现只有图纸是自己的,加工生产零件之类的都是别人的,钱是自己的
离线铁皮屋
只看该作者 41楼 发表于: 2018-11-26
现在国产的产品,设计没问题,都是电阻电容这些小东西闹的!
离线都忘掉了
只看该作者 42楼 发表于: 2018-11-26
回 lian1819744 的帖子
lian1819744:液晶有一竖块颜色偏暗怎么回事 (2018-11-26 14:35) 回 lian1819744 的帖子
侧边版的排线松脱,这个故障很难维修,因为那个排线是胶贴的,不是焊接的
离线fangyinghh
只看该作者 43楼 发表于: 2018-11-26
都忘掉了根据上一楼测试结果,说明问题不严重,毕竟芯片是没问题的,下面给出电路图(图搞错了,右边的那个不是8.9V)<br><span id="att_16242070" class="f12"><span id="td_att16242070" onmouseover="postAttImgHover('menu_att16242070','td_att16242070');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1811/17_1107585_8c35149df0c87e1.png?32" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1811/17_1107585_8c35149df0c87e1.png?32');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att16242070" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:QQ截图20181124005741.png</span></p></div></div></div></span><br><br>当电位器调节到上拉大概3K,下拉大概6.7K的时候屏幕显示的画面是最清晰的,此时测量VDDAM=9.3V,当然,这个9.3V也刚好符合上一楼里面测量的GM9和GM10的平均电压,8.9+9.7=9.3V.此时分析,很可能就是运放输入端的2个滤波电容有漏电现象,而且还不至于短路,所以拆下了电位器,拆掉了2个电容,然后找了2个0603的电容,0.1uF+100pF的焊接在了上面,0.1uF用于低频信号滤波稳压,100pF针对高频滤波,重新给电视机上电测试,效果完美!!!<br><span id="att_16242071" class="f12"><span id="td_att16242071" onmouseover="postAttImgHover('menu_att16242071','td_att16242071');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1811/17_1107585_fef5eff5ae9a5d8.jpg?372" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1811/17_1107585_fef5eff5ae9a5d8.jpg?372');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att16242071" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:IMG_20181123_220408_副本.jpg</span></p></div></div></div></span><br><br>之后用了下面2副图片检查了下显示细节,确认显示正常装壳<br><span id="att_16242072" class="f12"><span id="td_att16242072" onmouseover="postAttImgHover('menu_att16242072','td_att16242072');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1811/17_1107585_f5a7de82b6a21c6.jpg?391" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1811/17_1107585_f5a7de82b6a21c6.jpg?391');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att16242072" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:测试1_副本.jpg</span></p></div></div></div></span><span id="att_16242073" class="f12"><span id="td_att16242073" onmouseover="postAttImgHover('menu_att16242073','td_att16242073');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1811/17_1107585_253563ed7fa5d2b.jpg?14" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1811/17_1107585_253563ed7fa5d2b.jpg?14');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att16242073" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:测试2.jpg</span></p></div></div></div></span><br><br><span id="att_16242074" class="f12"><span id="td_att16242074" onmouseover="postAttImgHover('menu_att16242074','td_att16242074');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1811/17_1107585_92f5eed7a707e18.jpg?386" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1811/17_1107585_92f5eed7a707e18.jpg?386');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att16242074" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:IMG_20181123_220606_副本.jpg</span></p></div></div></div></span><br><br>结束语:其实很多时候很复杂的设备容易出现的故障零件并不会很多,很多人是习惯了直接换板子解决,但仔细分析下现象,找出具体问题所在并不难。盲目的换板子不一定能直接搞定。说实话,这次如果换板子直接买个逻辑板换了,45元就可以搞定,免得花费我十几个小时,按20元每小时时间成本计算都有300多了。但找出了具体的故障点,解决了问题还是有意义的,以后自己设计电路的时候会更有经验。<div id="alert_74976186" style="color:gray;margin-top:30px">[ 此帖被都忘掉了在2018-11-24 01:23重新编辑 ]</div>
高手!学习了,这样肯分析电路的人才是大师
离线jsawar
只看该作者 44楼 发表于: 2018-11-26
这才是真正的维修,找到故障点并修复,楼主应该有这方面的经验,否则往往把故障扩大,我经常是这样的结果,最后认输换板收工。
离线lzj_876
只看该作者 45楼 发表于: 2018-11-26
学到东西了,外加电压导到输入端,看输出效果
离线pl8888888866
只看该作者 46楼 发表于: 2018-11-27
多花点时间找问题,还可以多积累经验,不错~
离线sushilang
只看该作者 47楼 发表于: 2018-11-27
非常有营养的文章,感谢分享。
不怕黑 社 会,就怕社 会 黑!!!
离线xuyibeizi
只看该作者 48楼 发表于: 2018-11-27
这才是维修,分析故障成功修复
离线sushilang
只看该作者 49楼 发表于: 2018-11-27
没有FBI的视频截图,是要被差评的。
不怕黑 社 会,就怕社 会 黑!!!
