  • 1679阅读
  • 2回复
[维修]【求教】这个 福田风景后鼓刹 铆钉应当 铆在哪里 [复制链接]
离线bestbuyroc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-23
平时没在意 因为之前换刹车片 就按照 之前的 方法换的
因为刹车片 不对称 一直不知道该怎么装
今天 突然问了下  4s店的  说是    刹车片 靠上的 打铆钉   说是原车就是这样的
不知道什么道理  网上找了图    貌似也是 刹车片上的 粘贴位置靠下的 打铆钉的
网上找的  鼓刹总成 和 刹车片都是这样的
为了这个事情 我又去   河北星月那个厂打电话问了 查了下 也是说  刹车皮靠上的那个 片 打铆钉
看来 刹车片厂和 福田厂说的是一样的   但是这是啥道理呢?
有啥区别么
另外   说一下   有铆钉的刹车片  靠前    就是 所谓的 和汽车刹车鼓滚动方向一致     没有铆钉的那个 对应的刹车片   靠后  就是车尾部
但是 金杯的拆解图 貌似    那个 大铆钉 就是固定 手刹金属片的那个铆钉 位置在  刹车皮短的那个位置
是不是 这个刹车皮长短和   车轮滚动方向有关?
福田车  手刹线靠后    大铆钉  在对应的 轮毂靠前位置  难道 金杯车是反着的?   实际看了下  手刹拉线的 安装位置和 福田的一样  在后桥的后侧   两个摆动的手刹摆臂 就是 铆钉上固定的那个玩意  肯定就在后桥前侧的那个刹车鼓上
这就奇怪了  到底应当怎么装呢?
[ 此帖被bestbuyroc在2018-11-23 18:46重新编辑 ]
离线wlylth
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-23
离线bestbuyroc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-23
回 wlylth 的帖子
