  • 11714阅读
  • 37回复
[ARM]玩新唐单片机,自制 nu-link [复制链接]
离线huaweiwx
只看该作者 30楼 发表于: 2018-11-29
碰到新问题了:
在家里的电脑和笔记本上都是好用的;
但在办公室电脑上,以前用nulink好好的,不知何故在这台电脑上最近nulink失灵了,现象是:
我的电脑能发现nulink, 但 icp/pinview 等无法连接目标mcu,反复卸载安装驱动,更换不同版本,更换不同的usb口均无效,莫非要重新安装windows才有用? 坛友们是否也碰到过这样的现象?
系统是win7
解决了,换了根usb线。
[ 此帖被huaweiwx在2018-12-01 22:12重新编辑 ]
离线wjxhone
只看该作者 31楼 发表于: 2018-11-29
回 huaweiwx 的帖子
huaweiwx:碰到新问题了:
在家里的电脑和笔记本上都是好用的;
....... (2018-11-29 09:31) 回 huaweiwx 的帖子
查看芯片的8脚和18脚,是否接入过多的外设。
离线shahai
只看该作者 32楼 发表于: 02-11
请问楼主这个能否烧录n76e003呢?
离线huaweiwx
只看该作者 33楼 发表于: 02-11
回 shahai 的帖子
shahai:请问楼主这个能否烧录n76e003呢? (2019-02-11 14:16) 回 shahai 的帖子
可以用来烧写N76E003。
离线shahai
只看该作者 34楼 发表于: 02-14
huaweiwx<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=shahai" target="_blank">shahai</a><span style="color:gray ">:</span>请问楼主这个能否烧录n76e003呢?<span style="color:gray "> (2019-02-11 14:16) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2596464&pid=77154269" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_4"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 shahai 的帖子" alt="回 shahai 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>可以用来烧写N76E003。<br>
好的,已经确认能烧写了,之前不能识别芯片原来是因为我把76e885错当n76e003了,两芯片icpda脚位不同,现在两个都已经烧录成功了,感谢回复
离线shahai
只看该作者 35楼 发表于: 02-14
76e885是新唐天猫和nulink芯片一折淘回来的,还好淘了nulink芯片,原sdk板上面的nulinkme被我安装keil不小心点到升级按钮搞挂了
离线huaweiwx
只看该作者 36楼 发表于: 02-14
回 shahai 的帖子
shahai:76e885是新唐天猫和nulink芯片一折淘回来的,还好淘了nulink芯片,原sdk板上面的nulinkme被我安装keil不小心点到升级按钮搞挂了 (2019-02-14 08:17) 回 shahai 的帖子
板载nulinkme 可以用另一个nulink 重新刷 ICE_ISP.bin和Nulink1FW.bin来恢复的啊。
离线东北小强
只看该作者 37楼 发表于: 05-16
回 huaweiwx 的帖子
huaweiwx:最新版的 jlink 虽然软件支持nuvoton M4 ,但需要用官方jlink,而我们用F103c自制的jlink_ob 就只能用在stm32系列上了,不支持用在stm32以外芯片如efm32/nuvoton。 (2018-11-27 12:30) 回 huaweiwx 的帖子
我买的这个j link ob直插新塘的单片机,部分厂家都支持的
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.22.7cbc7484YD2uVe&id=591696984718
