本人之前几乎没有接触过800系列的螺丝刀,这套58合一的安士X3让我一下子就具备了相当齐全的800装备,起步就是这么高,太惊喜了!非常感谢数码之家和安士厂家!因为这来自于本坛的“
安士X3高精密58合一螺丝刀套装免费试用评测活动 ”。
之前用的4mm批头或1/4"(6.35mm)批头都是六角形柄,而800规格的批头是4mm圆柄,柄径为4mm,适用于市面上大多数800型(批头插孔为4mm蝴蝶孔)电动螺丝刀。801规格是5mm圆柄,802规格是6mm圆柄。
先看产品宣传,非常令人神往啊:
从厂家发来的:
盒子外有塑料吸膜,封口贴上的“专业超品质工具”几个字令人肃然起敬:
纸盒上有个产品说明:
迫不及待,拆包装:
大红色的说明:
掀起封口贴:
见到木盒,习惯以为只有高档红酒、精密工量具才采用木盒:
非常精致,据说是进口山毛榉木材制作的:
前侧面,分别用中、英文刻印有“安士工具”、“X-3 多功能精密型螺丝刀套装”、“Multifunctional Precision Screwdriver Set”等字样:
A Tu Man,一个土人
,深深的烙印,安居乐业之士需要有点田:
看角上,即使有上下部分,三个榫卯色块仍均匀分布,这做工没的说了:
盒面上大大的“X”标志,不是印上去的,而是压刻的:
掀起上盖,看到盒子上下是用6对小磁铁吸合的,这是永不磨损型
上盖内黑色的塑棉,以半凸半凹方式,刻有一个很有艺术感的“X”:
满满一盒料啊
,对于工男来说,这就犹如美女眼中的珍珠翡翠钻石啦:
翻来覆去地看。每排6个批头,共有9排!手柄1个,镊子1个,加长杆1个,还有个蓝色的圆块,果然58件:
产品结构是这样的:
批头是进口S2合金钢材质的。S2钢材是美国研制的新型工具钢,是包含碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、铬(Cr)、钼(Mo)、钒(V )等多种元素的合金钢,这个牌号引用美国标准。采用S2合金钢制造的批头,硬度约在HRC58-62范围,结合特殊的热处理工艺,精密生产加工技术,使批头具有超硬超耐磨的属性,大大提高使用寿命,是工厂流水线最理想的工业级批头。
家用常见是CRV(铬钒)钢材制作的批头,硬度在HRC55左右,与S2批头相当,但是耐冲击性较差,扭力不强,不能满足工业级高强度的工作对批头的要求,不过完全可以满足家用需要。
一个完整的800批头规格一般由多节数字组成,比如:
4*40*1.6*20*00# 或 Φ4*40*Φ3*20*1,含义是:装机直径x总长度x拆装螺丝直径x有效工作深度x头部尖锐。
先拿出个批头来看,长40mm:
细的也是40mm长:
4mm粗细:
这是H5.0批头,对边就是5mm了:
少见的四方批头,这是SQ1,验证圆柄粗细也是4mm:
对边是3mm:
这是十字批头PH0,杆径2mm:
每一个都进行了测量,不再一一上图了,后面附数据表。
注意到这套批头里有很细的品种,很应合时代啊。
先看五星批头,P2和P5,这是打开水果iPhone手机的第一把钥匙:
P2头部实测约0.8mm,P5约1.3mm:
上微距细看,棱角分明:
微距特写,看看够不够规则,P2:
P5更是没的说:
微距看批头柄上的激光刻字,是以往复形轨迹刻出,看上去深色的字是烧得深而已,精度还是一样:
每只批头的柄上还刻有一个“X ”标志:
这是带柱十字CC2.2,与原有的0.6对比一下:
X3表面是镀镍处理的,而原有的批头可能是刷的漆:
再看Y0.8,这是拆装iPhone7必备的,与原有的4mm六角批头Y0.6对比一下,0.8的杆比0.6的杆还要细些:
手中有2只Y0.6,一个用过,一个没用过,与X3里的Y0.8仔细对比:
微距拍照看,边角清晰:
做工精密:
工业级,名不虚传:
六星的T1、T2,从锥度看,X3的明显比其他的要尖一些:
感受一下厂家CNC加工生产每一枚批头的场景,感到每一枚批头都来之不易:
本楼最后,从商家处搬个清晰的58合一清单来:
(楼下更精彩哦)
[ 此帖被newnet1234在2018-11-28 15:03重新编辑 ]
