  • 35046阅读
  • 246回复
[万用表]福仪FY76数字万用表全网首拆改9999加温度(能改9999廉价表系列之二) [复制链接]
离线zlukan
只看该作者 240楼 发表于: 2018-12-24
回 liuyubing111 的帖子
liuyubing111:只改到6666不知道怎么样 (2018-12-23 15:44) 回 liuyubing111 的帖子
我改到8888都正常 不过没有夹子 都是焊下来写的 没改9888 不知道9888正不正常
离线雷老
只看该作者 241楼 发表于: 2018-12-24
回 gaofz 的帖子
gaofz:能帮忙看下4,7脚没接错吧
就是进不去校准模式 (2018-12-23 22:16) 回 gaofz 的帖子
没错,开机打到电阻档了,但是你的烙铁温度太高,把板子都烧坏了。
离线jump6688
只看该作者 242楼 发表于: 2018-12-25
回 gaofz 的帖子
gaofz:能帮忙看下4,7脚没接错吧
这是1.5的能改呀,1.4就不知能否改了
离线zhuanghong
只看该作者 243楼 发表于: 2018-12-27
感谢楼主!双十二我买了两台,也和上面一样,都不能调整环境温度。应该是出厂被限制了。
离线jump6688
只看该作者 244楼 发表于: 01-01
请问,万用表开机时怎样操作才能显示出5999或9999字体?
离线guohua10168
只看该作者 245楼 发表于: 01-09
今天继续折腾FY76,以AD584LH为基准校准部分直流电压档,2.5伏为2.496、5伏为4.994、7.5为7.487、10伏为9.983。都在标称精度以内,为0.16%左右。校准后0.02%
[ 此帖被guohua10168在2019-01-09 21:02重新编辑 ]
离线guohua10168
只看该作者 246楼 发表于: 01-09
回 雷老 的帖子
雷老:[表情]改9999意义何在?能挖一下相对值与手动档的功能么? (2018-12-21 21:49) 回 雷老 的帖子
相对值估计是钳表直流电流档归零用的,我有UT210e,归零用来扣除感应信号
[ 此帖被guohua10168在2019-01-09 23:35重新编辑 ]
