下午用角磨机的时候,切割片碎了,然后螺丝就锁死了,按后面的按钮,在前面用扳手拆,怎么也拆不下,用力大点,后面的按钮就锁不住,直接滑过。
以前也碰到过类似的问题,但是都没有这一次这么麻烦,以前稍微用点力就能取下。这次这个不知道是不是切割的时候,切割片和夹片被卡住了,然后电机还在转,导致夹片越夹越紧,最后切割片就碎了。反正这次是超级紧,怎么冲夹片都纹丝不动。
现在用多样扳手卡住主轴,但是还是扭不动夹片,太紧了,用锥子打也打不动,准备锯里面碎片看看会不会松动
放WD40没用
这是备用的主轴,不行的话只能换主轴
坛友给出了很多解决方案,非常感谢
总结一下,常用的是这三种
一,用管钳前后固定,后面夹住传动齿轮,前面的拧夹片。
因为我把夹头已经装回去,所以这个方案我放在最后备选。最终没有用上。
第二,弄碎里面的残留切割片,然后夹片很容易就能取下
注:我用电钻加电摩的小切割片对残留的切割片进行切磨,比较吃力,磨完一边后尝试拧下夹片,未果,依然比较紧,我感觉要是用这种方法,至少要弄碎50%以上的残片才能取下,费事
第三,用火烧,利用热胀冷缩的原理,加热后的夹片会很容易取下。
我用喷枪给切割了部分的夹片加热,果然很轻松的取下了。
综上所述,我认为,还是加热法最简单,省时省力再次感谢各位坛友的回复
[ 此帖被200birds在2018-11-26 18:27重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
