  • 7239阅读
  • 14回复
[电脑]尝试修复某宝69买的故障耳机漫步者G4 [复制链接]
离线rockform
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-26
本来这个帖子是首发在百度漫步者贴吧的,后来想打发到数码之家来可以赚点经验值,于是就搬过来了。
双11时199买了一个G4,感觉效果还可以,逛某宝时发现有便宜的故障G4卖,卖家描述说都是柜台或展会样机,具体故障是震动失效。于是手痒买了一个,幻想兴许自己可以修复震动单元呢,那样就赚了。
昨天星期天一早快递显示已经到了派送点了,但直到下午也不派送,于是心急就自己骑车跑到快递点取的(快递点的状态就不描述了,反正工人花了快半个小时才给我扒拉出来...)
拿到后又陪朋友出去浪了一下,直到晚上8点才回家拆包。
拆包时没拍照,大概描述一下吧:成色除了外表有些许剐蹭外,还是挺亮的,能看出并没有戴过多长时间,但是耳套有些走形,感觉做工不如我买的新的。接到电脑上试了下,震动确实坏掉了,但发生还是很正常的。然后就动手开始拆机
原谅我拆机时也没拍照吧,也是大概描述一下怎么拆机吧
先是去掉耳套,这个很容易。耳套取下后并没有跟一般耳机那样直接看到螺丝,而是一个护盘,护盘是有4个卡扣扣在耳机内壳上的,用撬棒小心撬开卡扣,就看到螺丝了,拧掉螺丝,这个时候内壳跟外壳还不能直接分开,在内外壳的结尾处还有一个卡扣结构,小心的从下面慢慢掰开内外壳,待掰到上端后稍微用用力卡扣就能掰开,然后开始往上推外壳,往下推内壳,这样内外壳就彻底分开了。看看我拆开后的这一堆吧(这张图片是在我查清故障点后,已经把坏掉的振动器解体后拍的)
篮圈内就是解体后的右耳振动器。
拆的过程中发现护盘有拆过的痕迹,心情凉了一半,寻思如果上家之前有修过,那我修复的可能性就很小了。但拆到最后发现上家也只是拆开护盘看了看就拉倒了,内外壳没有拆开过,然后信心又回来了。
两边耳机都拆开后开始尝试查找故障原因,一开始只是简单怀疑是震动单元线路有故障,检查了所有连线都完好;又怀疑是不是线控那边的震动开关坏了,于是又拆开了线控,线控的壳是粘住的,用壁纸刀沿缝隙小心的翘,一定尽量不要损伤外壳,凭我多年的拆东西经验,基本上可以做到无损开壳:)。
拆开线控后测量了一下震动开关,也是好的,到此我思路基本上就卡壳了。甚至怀疑该不会是电路板上哪个电子元件坏掉了吧。因为虽然我拆修过很多东西,但却是一个彻头彻尾的电子电路盲,如果真的是电路元件坏掉了,我是没能力去查找故障点的。
然后思路又重新回到震动器本身来,测量其中一个震动器的两个端子之间电阻大概是30Ω,测量另一个的电阻却非常大,既然两个震动器的阻值不一样,那多半其中一个是有问题的,但为什么却两个都不震动呢,到现在还是深度怀疑是电路板有问题,震动器的驱动电路故障,导致震动器不能工作。(其实到这一步我仍没意识到这两个震动器其实是串联的,下意识里一直以为两个震动器的驱动线路是独立的。因为是串联,所以只要其中一个坏掉,两个就都不工作)
到这里已经有点不知道该怎么办了,只能抱着瞎糊弄的心思乱搞试试,耳机通着电听着歌,用镊子尝试短接左耳外壳上的电路板焊点,尝试了几次后,在短接到其中两个焊点时突然发现左耳的震动器开始震了,检查线路发现短接的两个焊点一个是左耳喇叭的,一个是左耳震动器的。至少到这里可以证明左耳震动器是好的。于是同样方法测试右边震动器的,怎么短接也没反应,看来右边震动器是铁定坏了。到这里得出的结论是:右边震动器坏掉,同时震动器驱动电路也有损坏,所以才两个震动器都不震(这个时候仍没意识到两个震动器是串联的)。
这个时候心里的维修思路基本上就是飞线了,一个震就一个震吧,凑合用用得了。那个坏掉的震动器就拆下来随便搞搞研究算了。于是就用电烙铁把坏掉的那个拆了下来,又测量了一下端子,电阻还是无穷大。
这时无意间短接了一下这个震动器的供电电线,另一个好的震动器居然又开始震了,这个时候我才恍然大明白:原来两个震动器是串联的!至此思路彻底明了了,驱动电路一点问题没有,因为两个震动器是串联的,所以其中一个坏掉,两个就都不振了。幸亏还没有做飞线。
既然唯一故障就是震动器,那就看看能不能出现奇迹,把坏掉的这个震动器尝试修复一下吧。
未完待续--
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+110
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-11-28
moontree M币 +1 謝謝分享 2018-11-27
200birds M币 +9 - 2018-11-26
离线rockform
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-26
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-26
离线rockform
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
200birds M币 +5 - 2018-11-26
离线rockform
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-26
离线rockform
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-26
离线internelp
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-26
离线64671556
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-26
离线rockform
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
200birds M币 +13 謝謝分享 2018-11-26
离线bg7rrs
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-26
