  • 1719阅读
  • 2回复
[家电]刀老CD机DUAL CD-1016RC的维修 [复制链接]
离线zhou_zhao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-26
DUAL CD-1016RC一台.朋友说这是德国工程师用sony机芯设计的德系声,声音的味道不错。希望能修好。通电试机,出仓就磕磕巴巴,时灵时不灵,不读碟。打开机壳确实都是sony芯片,电机伺服部分居然是三极管,没见过。观察光头有上下动作,径向电机不工作。也就是没有循迹。
好了由简到繁,先解决出仓问题。变压器到电路版有接触不良现象,拆下电路板焊点有一圈黑线,热涨冷缩接触不好,补焊。三端稳压7805,7905也有类似现象补焊。电源部分ok,进出仓还有问题,出仓自动进仓。拆机芯,出仓皮带已老化松弛,换皮带。仓位检测开关接触电阻从10-800欧姆跳变不止,2000目细砂纸打磨触点,WD40少许进行保护。进出仓恢复。还是不读碟,这不和没修一样吗。再次检测发现循迹电机有驱动信号,循迹电机断开电路连接,用3v电源直驱还不转。手动主轴非常涩几乎不转,电机坏了,找了两天没有合适的。怎么办?死马当活马医,土法上马,下班先把电机泡酒精里,饭后取出用手转动不涩了,3v电源伺候,转了。再次泡入酒精通电转了两分钟。捞出等酒精干了,轴上给了一丁点机油。小电机可以飞速旋转了。装机。没有悬念,光头循迹cd碟已转动了,可惜还是没读出曲目。继续--光头镜片清洁,光头功率微调(RF信号眼图检测)功夫不负有心人。CD碟的最后一曲也正常播放。这台刀老CD机又可以浅吟低唱了。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+64专家+1
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-11-27
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-11-27
發騷友 M币 +51 以資鼓勵 2018-11-27
离线kygggg
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-27
离线xiaopang
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-27
