  • 10508阅读
  • 99回复
[家居]『ROSE ?』本来只是想通一下下水道的,没想到场面搞大了。。。 [复制链接]
离线snowrose2000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-27
上周日中午打开车库门,瞬间闻到一股臭味。。。还纳闷呢,怎么会这么臭?
走到里面一看,晕了。。。一地臭水!看源头是从下水管的位子反上来的。
打开水龙头试了一下,果然堵了。。。我的天!!!地面上放着的几个箱子底也泡了。。。
还好车库的下水是连在楼上的厨房下水上,这要是连着楼上卫生间的下水。。。那可就。。。
赶紧打电话找物业。物业来人在我这开始通,通了N次也不见有堵的地方。
疏通机上接的像弹簧的那玩意接了有7~8根也没发现堵塞的地方。
物业说,没办法,肯定是走到那个弯头的地方拐弯了。建议让我先堵上。。。肯定还会从别人家反水的。到时候再通。
好吧,只能这样了。下午收拾车库的时候,突然听到下水道那好像有声音。
仔细听听,貌似疏通机的声。于是绕到楼后面去,发现对面这家车库正在通下水道。。。
原来我两家是在一条管上。他家那边也反水了。而且,这家伙居然是自己花钱去外面找的人。。。为啥不找物业呢?
他找的那一伙人通了半天也是没结果。我问他,为啥不找物业?他说,他车库这已经反了好几次了。找物业人家也不来人给弄。。。找楼上的人好几次了,让他们扔东西的时候注意点,可还是堵。。。
看到这情况,赶紧再给物业打电话。不一会,物业的人又来了。开始从他家这位置通。
他家车库的下水被改成便池了。通了半天还是没结果。然后又打开车库外面的排水井,里面好多管道,不知道那条是。。。
我就问物业的,你们就没个图纸么?物业说,图纸有,不知放哪去了。。。
他们忙和了半天,每次都是疏通管下去就不知道拐到哪。。。
于是,又是和我说之前那一套,让我们两家都堵上。。。
我不同意,我说找不着就挖开找呗,不能就这么堵着不管啊!物业的人说,那可不行,这得多大工程呢。。。
我看他车库里有一根下水管,而且正对着楼上厨房的位置。这下水管还有检查孔,我就说,从这下去试试看。
于是物业的人很不情愿的从这检修孔开始疏通。
没想到刚下去不远就找到堵的地方了。物业那人还笑呢,总算找到地方了。
结果,没想到疏通管勾住东西了。进退两难。。。进也进不去,退也退不出来了。。。
想从外面的排水井勾出来,又找不到是哪根管子。这下好了,想不抛也不行了。。。
于是物业的人开始请示领导。。。
我就回家该干嘛干嘛去了。反正他们不会把疏通管丢在别人家车库的下水管里的。等着吧。。。
我去了趟建材市场,买了点材料准备把我车库的下水改一下。
回来的时候特意去后面看了一下,好家伙,这场面!
挖开以后直接把堵了的那根下水管拆了。里面的东西那叫一个恶心。。。
据说里面堵得死死的。。。我说,厨房下水不至于堵的这么死吧?
物业那人说,里面居然有一条牛仔裤的裤腿。。。。
我的天,居然有一条牛仔裤的裤腿。。。这。。。怎么可能扔的进去呢?
就在大家都骂这个扔牛仔裤的人的时候,我瞟一眼对面车库这主。发现他脸上很不自然的表情。。。
于是我就想之前他说过的事,他的车库反水已经好几次了。为什么他找物业的人,物业的人不来?我去找就来了?
整个厨房下水系统里,能把牛仔裤塞进去的地方,唯有主管道上的检查孔。虽然楼上的管道上也有检查孔,但是楼上的人完全没理由这么干。
因为每次反水都是从他家反上来(我家车库是第一次)所以,最大的可能性就是,这牛仔裤的裤腿,是他从他家的管道检修孔塞进去的。
他应该是想向上塞,让下水堵了以后往二楼反。结果,没想到这牛仔裤被下水冲下去了。卡在了管道地下拐弯的位置堵死了。。。
不管了。反正堵的地方找到了,管子也换新的了。和我没关系了。。。
你们爱怎么折腾怎么折腾。我回家自己折腾我自己的去。
临时堵上的下水口也不需要堵了。
这根管子是连到水池的。基本就是直接插到下水口的,没密封,下面下水堵了,我这再用水的话,水就会从这溢出来。
前一阵在车库洗手的时候偶尔是会发现水池周围有水。但由于用水少,我一直以为是洗手的时候溅出来的。
水池的下水软管也是没密封直接插进去就了事的。
反水的时候这俩地方都得往外冒水。。。
我是想把下水这两个活动的口密封一下。
这样,以后就算再反水,会先反到洗手池里。而不会直接反到地面上。
去建材买了点材料,晚饭过后自己动手。
原来的下水管拆下来。
把原来的管子裁掉,原来留的有点长。
这边是水池下水口的位置。打算按照这样重新粘起来。
弯头里面有毛刺。。。容易挂东西吧?
小电摩上,打磨一下。
原来的下水管直接伸到水池背面了。检修起来很费劲。
软管插进去。
然后用玻璃胶把外面密封好。
这边也涂好胶然后插回去。
剪短的下水管放在这位置。方便以后检修。
软管做好S弯,然后涂胶粘上。
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+453
玛德陛下 M币 +5 謝謝分享 2018-12-11
qilimin M币 +20 - 2018-12-04
飞向狙沙 M币 +13 平房表示地面下水口返过菜叶子,都不知道加个过滤,这两天又开始堵了,冬天一堵就上冻,然后凉凉 2018-12-03
411183343 M币 +13 - 2018-12-02
南湘小隐 M币 +20 这是一个有味道的帖子 2018-12-01
zzy_85569381 M币 +20 车库里装备真不错 2018-11-30
suhaiyuan M币 +20 尽然有牛仔裤? 2018-11-30
yangly6443 M币 +20 原創內容 2018-11-29
沙漠臭屁虫 M币 +9 謝謝分享 2018-11-28
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-11-28
离线snowrose2000
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-27
下水弄好了,该琢磨一下地上摆放东西的问题了。
为了防止这地方反水以后到处蔓延的问题,决定在这位置做一个隔断。
这样一旦这个下水口再反水,水也会按照箭头方向流出去,而不会漫延到隔断另一侧。
去另一个车库找材料。发现一个石板条。应该是装修的时候割台面板剩下的。
立起来放高度还算合适。长度不够,又找了一小条。
把地面清理干净后,在石板上打上玻璃胶。
直接粘在地面上。接缝的位置和堵头的地方全部用玻璃胶堆满。
车库里面中间的地方地势比较低。怕反水从这边流回来,这边也挡一下。
石板条没有了。不过找到一段窗帘管。裁好了一样用玻璃胶粘在地面上。
地面上放的东西也要垫高。原来放的东西的时候只考虑到防潮的问题。下面垫了几块KT板。
显然如果下水道反水的话,KT板的厚度是明显不够的。
去另一个车库找了几块砖和装修剩下的地板。打算先垫砖,然后铺地板。
切地板就很麻烦了。。。总不能靠钢锯一点一点锯吧。。。
于是让老公去借了个电动工具。
其实,我对这种高转速的电动工具有点惧怕。。。比如角磨机,无齿锯,台锯等等。。。
不过,不能因为切这几块地板再找人过来帮忙啊。。。
只能硬着头皮上了。。。哎。。。。。。
铺好地板。切的不是很齐。。。
不知为啥,锯一切上去总跑偏。。。。
只铺这两个地方就够了,就这地方位置比较低。
这下如果下水道再堵的话,水会先反到洗手池里。满了才会溢出来。
如果真要是下水道口那地方被顶开了,水也会按照我预想的方向流,不会弄的到处都是。
[ 此帖被snowrose2000在2018-11-27 00:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+436专家+2
zzy_85569381 M币 +20 - 2018-11-30
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2018-11-30
suhaiyuan M币 +20 謝謝分享,大本营发水了,这还了得 2018-11-30
zhwj8025 M币 +20 謝謝分享,还是那句话,雪mm咋啥也能干呢 2018-11-29
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。万能的MM。。。。。 2018-11-28
184562832 M币 +20 謝謝分享 2018-11-28
taoshptao M币 +13 謝謝分享 2018-11-28
jf201006 M币 +13 謝謝分享  全能啊 2018-11-28
离线不笨后悔
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-27
我想要M币 想要22合1
离线lrm888
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-27
做贼心虚!做贼心虚!!做贼心虚!!!
离线maxking0731
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-27
牛仔裤厉害了! 记得以前住老房子(90年代初)的时候,堵水管的主力军是姨妈巾
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
happy_2000 M币 +1 我家住六楼的时候,一楼总堵,通出来的就有姨妈巾。而我家这条下水主杠,就只有一家有女孩。 2018-12-04
离线kygggg
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-27
这工程量够大的
离线abalayu
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-27
没都泡真是幸运!前阵子想买个迷你轮式机械车。。。
我真懒啊
离线mack13013
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-27
牛仔裤?这玩意用NaOH能腐蚀掉吗?如果可以的话,就往里灌通渠粉或者通渠液
离线泰山八喜
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-27
回 mack13013 的帖子
mack13013:牛仔裤?这玩意用NaOH能腐蚀掉吗?如果可以的话,就往里灌通渠粉或者通渠液 (2018-11-27 01:16) 回 mack13013 的帖子
用硫酸或者盐酸比较好
棉布的用酸应该能腐蚀掉
离线lmnwanan
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-27
你这个木板据得太不齐了吧
