  • 2712阅读
  • 2回复
[维修]北京奔驰GLK凉车抖动的维修解决方法 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-27
一辆15年出厂的奔驰GLK到现在已行驶20万公里的里程,20万公里之后,这辆GLK也开始出现了一些小问题。就是会莫名其妙的抖动,在凉车的时候抖动明显,热车之后抖动减缓。并且急加速的时候和急减速的时候抖动会再次出现。
用电脑读取数据流的时候发现混合气的空燃比是正确的,氧传感器和空气流量计的数据都没有问题,发动机也没有任何的故障码。既然是温度对车辆的故障状态发生了改变,震动源(发动机)也没有任何的问题,很有可能是滤震的系统出现了故障,就是用来过滤发动机传递到车身的震动发动机悬置,俗称机爪胶。需拆下来验证一下。
机爪架采用的是铝合金材质的硬性材料,只是传递力矩和转接作用,并没有任何的滤震功能。可以看到这个机爪胶已经发生了一些塌陷,需要拆下来检查一下。动力单元一共有三个机爪胶,发动力左右两侧各一个,在变速箱的输出轴位置还有一个。既然是更换机爪胶,动力单元重达好几百公斤。所以选用了吊装工具将发动机跟车身之间分离,将发动机抬起来。
拆卸下来的全部机爪胶了,发动机左右两侧各一个,后面的变速箱一个。发动机右部的机爪胶已经发生了严重的渗漏,机爪胶的油液沿着外壳直接的流了下来。一定长期的高压和震动导致了里面的储液囊发生了破裂,油液也就渗漏出来了。这个机爪胶已经坏掉了,需要更换。
通过新旧的机爪胶的间隙也能够很好的发现,新旧之间到底有什么区别。旧的机爪胶已经发生了非常的明显的塌陷,这个塌陷导致了机爪胶失去了滤震的功能。发动机的震动直接传递到了车身上,通过车身传递到内饰里面的各个部件,所以你会感觉几乎连座椅都在发抖。通过查表得知是达到扭矩要求后,在按照要求用扳手将螺栓转动90度。这样做的目的就是为了增加一定的锁紧力度,毕竟作为支撑发动机的机爪胶来说至关重要。更换完毕试车,抖动消失,故障解决。
北京安驰畅达是一家大型汽车修理厂,主修保时捷、路虎捷豹、宝马、奔驰、奥迪、斯巴鲁等车型,维修团队实力水平较高,是修车业界中比较有名气的车行. 本车行维修保养价格比北京4S店价格便宜50%-70,到厂维修免费体验原厂电脑检测,全车检查.
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
hongo M币 +5 机脚胶属于消耗品 2018-11-27
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-11-27
离线yumeitao
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-27
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-27
