上次去旧货市场30元买了一个爱国者的500G移动硬盘,USB3.0的。
回来插电脑上硬盘有正常转动的声音,但是硬盘盒的指示灯不亮,电脑也没任何反应。
一般来说硬盘坏道或者其他问题只会导致电脑没有响应死机,不会电脑一点反应没有。电脑一点反应都没有一般是硬盘盒的问题。
于是把硬盘拆下来装到别的硬盘盒上,电脑能正常识别,爱国者的那些出厂就有的说明、软件和演示视频都在,还有原主人备份的一些软件程序。说明硬盘是好的。查看samrt,累计通电时间才3天,没坏道。说明这个硬盘和数据线是好的,而且原主人也存过软件,使用时间很短,盒子易碎贴是好的,也没摔过的痕迹,坏的概率很小。移动硬盘坏一般都是硬盘坏,盒子坏的很少见。而且我用另外一个好硬盘接这个硬盘盒上,同样电脑没任何反应。所以确定是硬盘盒的问题。
单独把硬盘盒的电路板接电脑(不接硬盘),主控发热很厉害,估计是主控的问题了。当时我想看看电流多大,我有一根安卓手机的micro口的数据线,能显示电流,就用这个连电路板了,居然电脑能识别出硬盘盒了!电流也正常。于是试着把硬盘接上去,用这根线连电脑,居然正常了,虽然从3.0变成2.0 了。
又换成3.0的线,结果电脑还是没任何反应。刚才已经证明线没问题了。所以现在的问题就是USB3.0部分的问题了。看来主控3.0和2.0部分是独立的,坏的是3.0的部分,所以microUSB的线连电脑是正常的。
当时想反正2.0的速度也够,不行就当个2.0的移动硬盘吧。拆下电路板随手看了看USB3.0的部分,发现由于节约成本,少装了滤波的电感。USB3.0的信号线是串联电容的,一共4根,差分信号。这个板上这面只有2个电容。所以就想找找另外的两个在哪里。
找的时候因为要看信号线走向,所以看的比较仔细,看到滤波电感的焊点有点异常,但是太小看不清楚,用放大镜看来下。。。我靠,居然是盒子出厂的时候有问题!在焊接的时候在滤波电感处,两根信号线被焊锡短接了!
因为这个是3.0的信号线出问题了,所以插电脑上没反应,硬盘却正常转。而且因为2.0的线不受影响,反而用2.0的线接电脑正常。也解释了为什么原主人能存东西---他用的是2.0的数据线!可能是爱国者当时为了成本考虑,盒子是3.0的,配的线应该是2.0的。不然在质保期内肯定就退货了,也不可能存软件程序到里面了。
既然找到了问题所在,用烙铁清理了这个短路的焊点,再用3.0的数据线连电脑,和预想的一样电脑出现盘符了。测了下速度,在65M-105M/s的样子,还不错。
