  • 1935阅读
  • 2回复
[保养]刹车片更换刹车系统保养 [复制链接]
离线niwang6
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-27
前段时间行车过程中,偶然听到有金属摩擦声,后来降下车窗,判断是右侧车轮发出来的声音。经观察前轮刹车片还比较厚,然后用千斤顶支起右后轮,转动,果然有刹车片的摩擦声,估计是磨的差不多了。找出一年多前买的后刹车片和前段时间京东买的天合刹车保养套装。
一个人操作,拆卸过程没照相。可参考其它人的帖子拆卸。
主要看看刹车片吧。
一~两年前,维修师傅就跟我说,后轮刹车片不多了,可以准备换了。买来了片子一直没换。
拆下后轮刹车片之后,看看新旧对比。
差异很明显,已经磨损到了报警片。内侧,外侧,磨损的差不多。都挺薄的。这个后刹车片已经使用了13万公里,还可以。近期刹车有点发抖,看来是磨损到极限了。
刹车盘,还没什么损伤,还好还好。
把固定刹车片的小钢片,拿下来,用钢丝刷,清洁一下,还是亮闪闪。
顺便做刹车保养,涂抹点消音润滑脂。顺滑很多,外面的店都不做这些保养动作,只是简单的把刹车片换上而已。其他都不弄,原来的刹车片粉尘不清理,时间长了刹车片分离不彻底,容易造成拖刹。造成额外磨损。
再看看前刹车片
还是很厚的,我就是被这个迷惑了。前轮也是用了13万公里,估计还能用个5万,不急着换,以后再说,而且也容易观察。后轮刹车片的位置不容易观察,需要拆掉轮胎看。
由以上的拆解可以看到前后刹车片的磨损很不一祥。以往都说前轮磨损的比较快,后轮比较慢,这个结论害人啊。
可能是后轮刹车系统没有及时保养,有一定拖刹。以前有转弯时后轮的刹车片摩擦声,造成磨损异常。
本次自己顺便做了刹车系统保养。也是参考了以前的多个帖子。我就不照相了。
刹车系统保养主要做以下步骤:
1、更换刹车导向销润滑脂。这个油是专用的。天合刹车保养套装里有。不能用普通黄油。
2、在刹车片背面涂抹消音润滑脂,可以顺便在刹车片固定的小钢片上,内部涂抹,保持刹车片及时跟刹车片分离。
3、还有轮毂防咬合油脂,顺便涂抹上。这也是专用的。卸轮胎容易多了。
经过一周多行驶,行车时的刹车片摩擦声音消失,问题解决。转弯时也没有摩擦的声音。
高速刹车也不抖动,比较稳定。
小插曲~本次轮胎最初就没卸下来,用脚踹了几十下,没下来,脚很痛。没办法装上螺丝,去补轮胎的店里用大锤从内侧敲了3下,下来了。那人最初还嘲笑我没劲,让他踹几脚,也没下来,啪啪打脸。
这如果在野外扎胎需要换轮胎,有这种情况,也是很无奈的。大家最好都检查一下轮胎拆卸的难易度。摸点防锈油什么的。打磨一下锈迹。
[ 此帖被niwang6在2018-11-27 14:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
hongo M币 +9 原創內容 2018-11-27
离线niwang6
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-27
离线niwang6
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-10
