  • 3570阅读
  • 18回复
[保养]【换了新机油】油耗增加了20% 是SF级别15W40的机油 [复制链接]
在线bestbuyroc
只看该作者 10楼 发表于: 2018-11-28
回 ltdhl 的帖子
ltdhl:15W40的油不是很粗糙的发动机是用不上的。 (2018-11-28 11:54) 回 ltdhl 的帖子
原厂手册就是 SF级别15W40或者 10W30   我这买的就是原厂的机油 统一代工的
只是不知道油耗增加是 机油问题还是气温低导致的
在线shaokeyi
只看该作者 11楼 发表于: 2018-12-01
短途多的话 冬季油耗是相对比较高的。夏天不开空调最省油 ,还有我们这里柏油路换了什么超粘磨耗层,胎噪大了不说,油耗也高了不少,唯一好处就是刹车阻力大了很多。
在线bestbuyroc
只看该作者 12楼 发表于: 2018-12-01
回 shaokeyi 的帖子
shaokeyi:短途多的话 冬季油耗是相对比较高的。夏天不开空调最省油[表情] [表情] [表情] ,还有我们这里柏油路换了什么超粘磨耗层,胎噪大了不说,油耗也高了不少,唯一好处就是刹车阻力大了很多。 (2018-12-01 18:19) 回 shaokeyi 的帖子
都是同样国道长途的油耗 回头再跑跑看  按理说 跑起来  机油温度上来 我原来以为也没啥区别  的
离线samhrc
只看该作者 13楼 发表于: 2018-12-05
回 ltdhl 的帖子
推土机、勾机、铺路机用的...15W40\20W-50  美孚黑霸
离线海盗族长
只看该作者 14楼 发表于: 2018-12-05
5-30的  机油稠了点
离线ltdhl
只看该作者 15楼 发表于: 2018-12-05
回 bestbuyroc 的帖子
bestbuyroc:[表情]原厂手册就是 SF级别15W40或者 10W30   我这买的就是原厂的机油 统一代工的
只是不知道油耗增加是 机油问题还是气温低导致的 (2018-11-28 12:02) 回 bestbuyroc 的帖子
你也看见,这两牌号相差这么远,加浓的机油对发动机没事,只是增加油耗和温度,但要精密的发动机才能用稀机油,就像弯道限速30,明明没设计好,就是个免责。
离线zgywdh520
只看该作者 16楼 发表于: 01-07
40太粘稠,用20.30的好很多,特别冬天
离线samhrc
只看该作者 17楼 发表于: 01-08
机油牌号必须得跟车辆手册说的匹配! 高粘度机油在发动机怠速的时候容易抽不上来油压不足。我看到用铺路机的MAN发动机用独立的电动滑油泵,不用发动机内置的小油泵。
离线zgywdh520
只看该作者 18楼 发表于: 01-12
40绝对太粘了,冬天20、30,大夏天40还凑合
