  • 5779阅读
  • 68回复
[工仪]『饥又寒解牛』开膛破肚一只罢工的HC—F2400L频率计。 [复制链接]
离线温力口
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-28
标题:『饥又寒解牛』开膛破肚一只罢工的HC—F2400L频率计。
1、手上的频率计有两只,一只是这个2400MHZ的,另一只是2700MHZ的。这个2400M的带石英晶体测试功能,所以平时就用这个的多。
2、这频率计,每次上电时会自动开机,所以这鸡鸡几乎是全天开机状态,省得关机了。前几天要用到这鸡鸡时,发现鸡鸡罢工了,只有OF指示灯是亮着的。
3、估计是小问题吧,拆机检查看看。刚打开机箱时,就闻到一股烧焦的味道。。。。这机箱是金属结构的,比另一台的塑料壳要强些。
4、背面的电源插座和信号输出插座。
5、频率计主板。
6、主板芯片组。
7、高频放大和预分频板。预分频板一般100倍率进行分频的。
8、继续拆。。。。。
9、初步检查,焦味是变压器发出的,但没有损坏,还能输出电压。
10、继续检查,原来是7805挂了。输入端有7.74V电压,而输出端电压为零。
11、在一块旧板子上拆下一块7805,顺便装上一块散热片。
12、通电检查,数码管显示残缺不全。
13、拆下面板再检查看看,没有发现可疑反革命分子。
14、试着提高7805输入端电压,按动各轻触开关,各数码管笔画能依次完整显示,说明驱动应该是正常的,MCU也能检测到各按键动作,难道是程序错乱了???
谢谢坛友的支持,谢谢坛友的捧场。。。。。。。祝坛友快乐每一天。。。。『饥又寒解牛』开膛破肚一只罢工的HC—F2400L频率计。『饥又寒解牛』开膛破肚一只罢工的HC—F2400L频率计。
THE END
本帖最近打赏记录:共54条打赏M币+695专家+4
csjsone M币 +13 謝謝分享 2018-12-07
x067 专家 +1 这篇帖子写的真水,给块砖尽快修复。 2018-12-02
x067 M币 +13 这篇帖子写的真水,给块砖尽快修复。 2018-12-02
应试教育 M币 +5 原創內容 2018-11-29
weizaisifang 专家 +1 謝謝分享 2018-11-29
weizaisifang M币 +20 謝謝分享 2018-11-29
zhwj8025 M币 +13 謝謝分享,我比较关心修好了没 2018-11-29
caixinqiang M币 +13 謝謝分享 2018-11-29
cushion M币 +9 謝謝分享 2018-11-29
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-11-29
离线ch104517745
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
温力口 M币 +1 歡迎探討 2018-11-28
离线williamgarci
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线mhtlov
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线aacyxjz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ljlun
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线温力口
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-28
回 ljlun 的帖子
