  • 21321阅读
  • 34回复
花了近4天的u盘多光驱的折腾之路,原来教程都是忽悠人的 [复制链接]
离线lxpandsq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-28
1.废话在前:事情往往是这么个过程,因为所以然后结论,这个过程我就省略了,我花了近4天时间,得出了以下结论,看的人只要产生一点怀疑就够了,无需你们信我,只要不盲目信任高评价的教程即可.
2.背景说明:作为一个网管,对于U盘启动有独特爱好,然而u盘启动往往会有多方原因造成需要用的时候,启动失败,所以,希望作为启动的不被修改,那就是所谓只读分区,但只读分区可能存在兼容性问题,所以最好就是usb-dvd/cd的形式,早几年前,买了雷克沙的慧荣主控很简单就实现了三分区三启动,当然只有一个分区是禁止修改的,可惜那个u盘接口是塑料的,客服说比铁还经用,实践证明,塑料毕竟是塑料,再打算入手的时候才发现,买个合适主控,很难,经过爬山涉水翻山越岭好不容易找到了一个强大的店家,我的折腾之路开始了,第一次过来一个银灿,903的,很简单,三分区三启动完成,两个分区只读,可惜,颗粒是slc的价格有点小贵,在加上我试水,容量买的小,然后我就看到了,两个主控的多光驱启动,第一是银灿,仔细看教程,经过测试搞定,可是银灿的悲剧有两点,第一,多光驱的时候,只能全部是光驱,第二也是最致命的一点,光驱的识别每次只能识别一个,要换另外一个的时候,必须进行数字切换,如果是这样,我至少的两个u盘,一个做pe来切换,一个大容量的903哪怕是tlc的也行,反正只读不写,然而,有两个u盘,本身就已经可以6个分区了,而且要切换,所以,感觉没搞,至少我的没搞,我只有一个slc,16G的u盘.这个时候发现了另外一个某主控的号称8分区7启动,有理由据,有图有外文资料,再加上楼主的绝对可以,在加上回复的已经成功了一部分,这个一部分就让人尴尬了,联系上次的强大卖家,指定主控型号,mlc颗粒,32G容量,心想pe,centos-min,xp,win7-32,win7-64,win10-x86_x64,加一个u盘分区,刚好啊,过于相信资料,所以打算直接上教程中的主控+64Gslc颗粒的u盘,结果店家告知那个主控做不到64G,既然如此,在加上以后只读较多,那干脆换mlc颗粒好了,容量降到32G,还专门挑选一个适合挂钥匙上金属旋转外壳,不会出现u盘接口和钥匙扣打架的情况,而且是一体的不会出现后面堵有条缝隙的,话说现在快递好像变快了,3天到手.还是上副图给大家看吧.
根据图上,大家应该可以看出了,是一个u盘分区,4个光驱,数据没错,进入操作系统以后可以安装系统,但是,结果是,只有一个光驱可以引导,只有一个光驱可以引导!!!!!!!!
而且教程有坑,我和教程是完全一样的主控,一样的工具,只是闪存颗粒不一样,如果操作系统也算的话,我量产用的是win10,只是小版本号不一样,而且量产没有他那么难
1.分区个数可以随时修改,不建议向教程那样一口气改够自己计划分区个数,可以随时修改.
2.上面分为选择32,20这种,其实32是16进制,所以,32以后,160变成180,因为在16进制中,16=10,所以选不选那个问题不到
3.分区类型34这个没有资料我按照教程来的.
4.分区类型教程讲了很多,类似于u盘,硬盘,光驱,也是按照他来的.
5.注意坑来了,分区个数,设备类型,然后是每分区类型,注意,每分区类型这里有5个数字输入的,第6个以后就会换行,如果你们是按照我说的,一个分区,一个分区的加,就比如:
     5.1:分区个01(两个分区),设备类型34(混合硬盘),第一分区50(u盘),第二个分区54(光驱),然后在最低下第二个4组数据输入大小,假如输入4000(第二分区             等于2048M),操作完成以后,插拔一下u盘,你会发现一切正常.
     5.2:分区改为02(三个分区),设备类型34不改(混合硬盘),第一分区50不改(u盘),第二个分区54不改(光驱),第三个分区改为54(光驱),然后在最底下在次输               入数据14000(10240M),你去看,还是一切正常,
     5.3:关于这个大小,测试大概是这样,00 00 00 00算一组,如果你的数据是4000,是千位,就从第二组0开始,如果是14000,根据千推就是第二组往左边一位,             实际测试也是如此,至于第一个分区就是总容量减去你分出去的容量,有时候在windows上容量更新不即使你可以格式化一下,其实没有必要,
           在磁盘管 理器里面去看了.
     5.4:然后如果按照5.1/5.2继续加,加过5个分区以后,你会发现,原来正常的第一分区u盘不能格式化,你去磁盘管理看,会发现一个倒数第二个或者第一个
          分区的空间非常大,有可能是190多G和260多G,无论你怎么改都是如此,如果你是刚好6个分区,有可能可以改好,如果超过6个分区,你就会发现倒数
          第二个无论如果空间都非常大,好吧,这样没戏,咱们5个分区也能用对不?然而事实确告诉我,在bols引导中,只能看到一个u盘分区和一个慧荣的不
          知道是什么分区,显示不是cd或者dvd,然后选中它,你会发现开始引导了,然而也就这样了..............
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+26专家+1
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-11-28
發騷友 M币 +26 以資鼓勵 2018-11-28
离线sunnyquan
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-28
离线xueyuking
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-28
离线懒虫包子
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-28
离线lxpandsq
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-28
回 sunnyquan 的帖子
离线山头
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-28
离线2480382335
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-28
离线eastnew
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-28
离线lxpandsq
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-28
回 山头 的帖子
离线lxpandsq
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-28
回 eastnew 的帖子
