  • 968阅读
  • 8回复
阻容降压的LED驱动电源可以用于5730贴片芯片的灯带吗? [复制链接]
离线hc061218z
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-28
一般阻容降压的电容选择是105J 也就是1微法,按照阻容降压的公式,阻抗是3180Ω,能提供的电流大概是70毫安,5730根据资料电流大概在150毫安以上,而且5730很多时候是两两并联再串联所以整个灯条的电流实际上需要300毫安以上,我试过用阻容降压的驱动电源,可以让5730灯条点亮!
但是根据计算阻容降压应该提供不了这么大的电流啊
离线l0577
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-28
很小的电流就可以点亮了,额定电流电压下才能达到额定功率
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-28
能点亮这灯条,如果只是微亮,是可以的。万用表的二极管档,也能点亮一只一瓦的LED。你可以测试下工作电流吗?
离线hc061218z
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-28
温力口能点亮这灯条,如果只是微亮,是可以的。万用表的二极管档,也能点亮一只一瓦的LED。你可以测试下工作电流吗?
试过用万用表测工作电流112毫安,远大于阻容降压所能提供的电流,有人说,阻容降压所输出的是脉动电压电流,用万用表测量可能有误差!
离线moontree
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-28
阻容降压电路适合小电流高电压的LED串联电路,一般像5730之类的贴片选用恒流IC控制的电路好一些。
离线简燕
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-28
一个电容的容抗,与施加在电容两端的电压的波形和频率直接相关.
容抗的计算公式: Xc = 1/(ωC)= 1/(2πfC)仅限于加在电容两端电压为正弦波,且稳态情况下的计算.两个关键要素,正弦波,稳态.
工频市电,阻容降压,如果带整流桥+滤波电容+LED,那么在降压电容两端的电压不再是工频正弦波,是类似方波的尖脉冲,数学计算上就是工频的基波+高次谐波,上述公式里的f,不是单一的50hz. 对外表现就是,容抗变小,电流变大.
普通万用表的电压电流档,测量含高次谐波的的电路,本身也有很大的误差.一般是测量值偏小.
实际工程应用,简单的办法是通用公式计算出一个大概,然后用真有效值表实测,修正电路参数,不做电路上的精确数学计算.
[ 此帖被简燕在2018-11-28 14:15重新编辑 ]
离线小家工匠
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-06
4楼回答正确。阻容电路适合小功率LED灯。
离线chf19780124
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-07
不论工作与否,阻容降压电路不建议用在照明电路,除非完全物理隔离,触电的滋味不好受啊。
爱吃、爱睡、爱美女、爱音乐、爱垃圾
离线msvcp60
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-26
低功率的可以,以前那种led灯串都是阻容降压的,能串100多个led,电流2-30ma就可以了,现在功率大的led灯基本上都用横流驱动了。
内容来自Android手机客户端
