  • 27330阅读
  • 287回复
[家电]不按套路出牌……创维21TM9000彩电修理记录 [复制链接]
离线xz_zsz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-28
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-11-29) —
电话预约,上门修理一台创维21TM9000彩电,通电试机,开机时行幅不足,且3~4秒后更小,并且伴有横条:
初步判断,应该是电源出了故障,导致+B偏低。
拆机,通电,测量+B,由开机时的90V慢慢降至65V左右:
与判断相符,分析是稳压电路的某个元件变质引起的,于是对着稳压电路一顿检查:
然而很意外,并没有找到捣蛋份子
图纸怎么是F6653?这是发贴时找的图纸,这种型号的机子似乎有几个版本,电路各不相同。
修理时懒得去找,硬啃
测量光耦1,2脚之间电压接近0V,取样放大管b,e结反偏,看来稳压电路没有正常工作啊。但查遍相关元件未见异常!
是什么原因导致+B偏低呢?光耦3,4脚之间漏电?但是用10K档测量两脚之间的阻值是无究大呀?
但是仍不放心,因为万用表并不一定可靠,你懂的
更换一只光耦试机,可是,可是故障依旧
断开光耦③脚,通电,+B达到90多V后又慢慢下降,看来稳压电路还在起作用啊!
这种电源的保护功能还算可靠,不象某些分立元件的电源,你敢断开光耦的①、②脚或③、④脚,其后果会让你欲哭无泪
断开行负载开机,+B可以达到110V:
断开行供电,+B接100W灯泡,通电,电压直接只有60V左右!
电源带负载能力差?
难道是电源块STRG6653性能不良?
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+145专家+3
nodoubt M币 +8 CRT的电视机还修,好手艺啊! 2018-12-08
宇言 M币 +8 優秀文章 2018-12-08
手残不会玩 M币 +5 謝謝分享 2018-12-07
mxlkf 专家 +1 謝謝分享 2018-12-06
xiaoxuanfeng M币 +13 謝謝分享 2018-12-06
鹰击长空 M币 +8 優秀文章 2018-12-05
manzxq M币 +3 原創內容 2018-12-05
411183343 专家 +1 - 2018-12-04
小李飞拆修 M币 +20 謝謝分享!图片清澈,讲解仔细! 2018-12-04
goodanytime M币 +13 謝謝分享 2018-12-03
12
离线xz_zsz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-28
翻了一下备件,没有STRG6653,为这台机子再跑一趟,耽误过多的时间,不值得啊!
仔细找找,CQ0765,CQ1265,外形倒是一样,可惜引脚功能完全不同;STRW……
咦,这儿有几个STRG8656,能不能代换它呢?上网搜索,并没有找到这两种芯片代换的例子。
下图是STRG8656的应用图:
两者引脚功能相同,而且STRG8656用于25吋以上的机子,代换STRG6653应该没问题。只是两者引脚排到方式不同,不过这好办,用钳子掰过来就行。
然而换上后试机,100W的灯泡(接在保险处)大放光明!
STRG8656烧了
还好备件还有,又取出一只STRG8656,对比STRG6653,测量对地阻值,几乎是一般无二啊!
不管了,继续换,大不了又烧吧
小心翼翼地按下开关…………
还好,灯泡没有大放光明
但是,故障依旧,这说明STRG6653并没有问题
事到如今,似乎是无咒可念了
下面来一招夜战八方,来对付这台不按套路出牌的创维彩电:
笨办法,遍查电源部分初级的各个元件,没有异常;
测量各路电压,终于发观有一异常之处,视放电源仅有25V
这也太低了吧?
该机视放电源由开关电源提供,而别的机子一般是由高压包提供。
在路测滤波电容22μ/250V,无充放电现象,拆下,用10K档测,表针几乎不动!
找到一只10μ/250V电容换上:
通电测量,视放供电电压正常了:
开机行幅正常,没有横条了,蓝屏,接上机顶盒,图声正常:
分析:故障原因应该是,虽然稳压电路取样来自于+B,但视放供电滤波电容失效所产生加谐波,仍然干扰到了稳压电路,使机子出现了带负载能力差的假象,如果一直盯着电源初级及稳压电路,那么不管花多了时间,也查不出故障元件。
刚开始检修时,客户有有事设事就过来观看,拆机仅20多分钟就几次问查出毛病没有,让人心烦意乱,幸好约一小时后说有事外出,并托付了一个老人,不然这样的故障,再加上客户干扰,非让人崩溃不可
大约花了4小时才查出问题,本来报价50元,可是老人付费时,说客户说的是40元,分明是故意的!
也懒得理论了,感觉累,真是不值
[ 此帖被xz_zsz在2018-12-04 08:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+341专家+2
gnimuh M币 +20 没啥值不值,维修就是这样的 2018-12-15
理财正辞 M币 +8 原創內容 2018-12-07
manzxq M币 +3 事情不小,收费好低。 2018-12-05
yanchao130 M币 +8 辛苦钱,辛苦了 2018-12-04
mxlkf 专家 +1 謝謝分享 2018-12-03
小李飞拆修 专家 +1 謝謝分享!维修达人! 2018-12-02
huaiyu2000 M币 +30 - 2018-12-02
liupengge M币 +20 收费太低,80起 2018-12-01
h25090 M币 +30 绝对良心的师傅 2018-12-01
yandachuan M币 +8 優秀文章 2018-12-01
离线wyf7056
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-28
N年没有crt电视机修了,现在坏了都换新的了。有也不愿意修了,灰尘太多。以前修一台电视机100起步的,那时候物价便宜啊
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
大号被禁言 M币 +1 关键是维修电器的有几个不坑人的?我是没遇到过,如果我一点基础都不懂不知道还好, 2018-12-03
因为有了因为,所以有了所以。既然已成既然,何必再问何必。
离线fenghongli
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-28
这现象不应该首先怀疑行电路电流过大吗?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
newnet1234 M币 +5 歡迎探討 2018-11-29
离线aping365
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-28
电容怀孕了?
离线xz_zsz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-28
回 wyf7056 的帖子
wyf7056:N年没有crt电视机修了,现在坏了都换新的了。有也不愿意修了,灰尘太多。以前修一台电视机100起步的,那时候物价便宜啊 (2018-11-28 13:52) 回 wyf7056 的帖子
100起步?
有这好的事?大城市里开的店?
离线xz_zsz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-28
回 fenghongli 的帖子
fenghongli:这现象不应该首先怀疑行电路电流过大吗? (2018-11-28 13:53) 回 fenghongli 的帖子
用100W灯泡试了,一样的现象,与行无关。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
newnet1234 M币 +13 歡迎探討 2018-11-29
离线xz_zsz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-28
回 aping365 的帖子
aping365:电容怀孕了? (2018-11-28 14:09) 回 aping365 的帖子
没呐,怎么老想着怀孕
离线晚风飘飘
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-28
维修这碗饭越来越难吃
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
newnet1234 M币 +5 我很贊同 2018-11-29
离线0515syc
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-28
楼主的思路不是很清晰啊,技术有待精进!
