  • 953阅读
  • 9回复
阻容电源原理是什么?为什么电容一定时,负载变化但电流基本不变? [复制链接]
离线hc061218z
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-28
在阻容降压电源里,为什么说电容确定后,负载变化,但电流基本不变? 从电容工作原理来说,电流不变的原理是什么?为什么负载变化不会引起电流的较大变化呢?
离线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-28
阻容降压,一般用于低压小电流负载。负载的阻抗相对于降压电容来说太小了。整个电路中,电流的大小几乎是由这电容大小决定的。
离线sunnyquan
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-28
连带着自己学习了一下,记得早期LED灯都是阻容的!
离线jxxuya
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-28
进来学习一下
数码\航模\电子爱好者
离线worldlyguest
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-28
电流基本不变,只是说变化很小,可以忽略!这是说负载小的时候!
红尘一客
离线orsonzou
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-28
用电器之间串联,难道不是电流通过能力最低的决定整体的电流吗
阻容降压你理解成一个分压的电阻就好(特定频率的交流通过电容产生容抗,公式:1/wC),低压电压就这么来的。电流是最小的那个电流确定的
http://1129112911.taobao.com/
离线lmqlrj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-05
阻容降压一般都是阻容网络和稳压管串联,稳压输出特定电压给负载,负载并联在稳压管两端。稳压管等效内阻和电容容抗相比很小,所以负载变化时对电路的影响很小,输入电流基本是由电容决定的。
离线fengwx2008fe
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-05
orsonzou用电器之间串联,难道不是电流通过能力最低的决定整体的电流吗<br>阻容降压你理解成一个分压的电阻就好(特定频率的交流通过电容产生容抗,公式:1/wC),低压电压就这么来的。电流是最小的那个电流确定的
对,就是个串联分压,总阻抗几乎决定于容抗
离线scxj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-05
根据交流电路欧姆定律,电流等于电压跟阻抗的比值,电压不变的情况下,电流大小由阻抗决定,对于电容与电阻(用电器的阻值)串联的电路,因为用电器的阻值比容抗小的多,总电阻几乎就等于容抗,总阻值不变那么总电流就不变,所以电容降压电路相当于恒流电路,尽管电器负载(阻值)可能变化,但对总阻抗影响很小,电流变化就很小。
如果负载阻值与容抗差不多大,或大于容抗,那么电容降压电路就不再恒流了,而是随负载变化而变了。
离线mitchel
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-06
其实原理和电阻串联分压是一样的,只不过电阻改成电容,变成了容抗分压。容值较小的电容和一个较大的电阻并联,用于分担大部分压降,使少部分压降落在与负载并联的较大容值的电容上。
