  • 625阅读
  • 4回复
[外设]松下CD机不出声ct570 [复制链接]
离线chujunliang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-28
放上CD有反应!光头也正常!但是当CD开始加速转动的时候,就开始响一小会噪声,转速就降下来了,然后转盘就又开始重新加速,如此循环!就是出不来声!有可能是主板的问题吗?
[ 此帖被chujunliang在2018-11-28 16:49重新编辑 ]
M币换购:大丈夫能屈能伸!数码之家22合一拆机工具(拆客必备系列)
离线wangxp21
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-29
也可能是光头有问题,无法循迹和聚焦
离线chujunliang
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-29
wangxp21也可能是光头有问题,无法循迹和聚焦
我还有一个ct430,元件相仿,把光头转轴那块换到430上面是正常使用的!
离线weis29
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-05
基本就是光头不正常,不是放了CD碟进去转了就证明正常的
光头损坏了无法正常循迹或者聚焦
或者波长不对
都导致数据无法读出
然后机器就不停发出读取的指令
就会有你说的现象
离线leslie发
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-05
机芯试过可以,,就是伺服板问题了
家电维修!工控维修!电子仪表、仪器维修!
