  • 3063阅读
  • 32回复
[工仪]一套比较贵的菊水开关电源不会用 型号pas-36 [复制链接]
离线ximq
只看该作者 10楼 发表于: 2018-11-28
这个是20V36A的,如果东西是好的,不能调是因为设定的是伺服模式(工厂用一般和PLC联动)。要改为手动调整,得按config还是address把参数改掉 。好像是改为0或1就好了(原始一般设定为1010或1011什么的),太久不用,忘了,可以试试看。
顺便说一下,新的一台1万多。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
yinbang M币 +20 精彩回帖 2018-11-30
离线ximq
只看该作者 11楼 发表于: 2018-11-28
补充一下,要调整得先关电源,按住其中一个键(忘了哪个了,得试)的同时再打开开关。这时你就发现之前说的那个参数可以调整了
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20专家+1
yinbang 专家 +1 精彩回帖 2018-11-30
离线oldeagle
只看该作者 12楼 发表于: 2018-11-28
好电源啊,字数
离线守夜人
只看该作者 13楼 发表于: 2018-11-28
最后一个不管是什么,都是好东西啊,必须拿回来啊!!!
如果我的回复对你有帮助,请你在获得帮助的同时也回报给我一点点M币,谢谢。
离线守夜人
只看该作者 14楼 发表于: 2018-11-28
这货场真好,还有大飞机呢!!!终于在货场看到报废的飞机了!!!
离线温力口
只看该作者 15楼 发表于: 2018-11-28
多拍些相片,造福坛友。。。。。
离线yinbang
只看该作者 16楼 发表于: 2018-11-28
ximq:这个是20V36A的,如果东西是好的,不能调是因为设定的是伺服模式(工厂用一般和PLC联动)。要改为手动调整,得按config还是address把参数改掉 。好像是改为0或1就好了(原始一般设定为1010或1011什么的),太久不用,忘了,可以试试看。
顺便说一下,新的一台1万多。。。 (2018-11-28 20:23)
看来你是懂行的
内容来自Android手机客户端
地摊淘宝交流群 466876196
离线yinbang
只看该作者 17楼 发表于: 2018-11-28
按住config开机后把参数全部改成0 再关机开机就可以调了 非常感谢哦 看来里面还有个plc的 早知道一起才回来 这里面真的是卧虎藏龙啊
内容来自Android手机客户端
地摊淘宝交流群 466876196
离线yinbang
只看该作者 18楼 发表于: 2018-11-28
地摊淘宝交流群 466876196
离线yinbang
只看该作者 19楼 发表于: 2018-11-28
地摊淘宝交流群 466876196
