  • 8773阅读
  • 41回复
[慧荣]慧荣DiskControl全驱写保护设置可用,写保护哥可以不用飞线了 [复制链接]
离线feya
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-28
目前已知有个比较大的缺陷,无论是分区时还是更新光盘时加载iso镜像无法超过2G,这就给软件的可用性打了很大的折扣
标题有点哗众取宠,硬件写保护的便捷程度自然是无法比拟的,这只是一个折中的办法。
这软件是慧荣官方出品,其实就是个去掉了开卡功能的“量产”工具,对u盘可修改的部分几乎等同于量产,并且玩起来还比量产安全。
首先感谢@441662无私首发分享原版http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2596305,在使用过程中发现只能对单驱或者多驱的首驱(lun0)写保护,换句话说,如果是单分区盘有效,一旦遇到比较常见的光盘(lun0)+公共区(lun1)这种就无效了。所以稍微整理了一下,方便大家使用:
第一次更新
· 设置成多语言,
· 默认上盘方式修改为上电顺序使u盘都出现在靠前端口,
· 添加了一个状态界面。
第二次更新
· 修改为对全lun进行写保护设置,
· 主界面开启显示写保护状态,
· 添加了一个写保护界面以应对重设界面重置写保护功能无法对全lun设置的bug,
· 添加了一个h2t界面,
· 开启高级信息界面。
* 设置密码为两个空格(感谢@yukimura_z发现,ps:你不用等2.0版了)
增加支持修改失败,亲测无法支持3268ab,最多支持到3268aa,支持列表如下:
关于界面,有需要的可以自行尝试添加修改以下参数,使用方法打开DiskControl.ini,DialogList=这一行(前面没;号),你应该能看懂
Format,Basic,ConfigHub,Refix,StarGate,MultiLunPreload,WriteProtect,OpenShortTest,PreloadPublicFile,CardModeTest,UpdateRetryCnt,PeCycle,AutoH2Test,Customer,StatusUI,UpdateInquiry,DiskType,ChangeLabel,GetVCTData,GetECCData,EnableOnlySpecialCustomer,SpecialCustomerVid,SpecialCustomerPid,SpecialCustomerVendorStr
本以为找这个详细信息界面没希望,结果还是很顺利地找到,虽然发现右部信息显示不准确,大家无视这部分吧
同时无意中将全lun写保护设置也找到了,并且开启显示写保护状态,解释一下:格式化界面的写保护是在分区时进行写保护的设置,会清空所有数据;重设界面的写保护是对已存在的磁盘进行写保护设置,不破坏现有数据,不过这里有bug,即便打开针对全lun的写保护设置也只对lun0有效
所以打开单独的写保护界面,在这里切换写保护是没问题的,全lun都有效,包括本软件尚不支持划分的lun2(3驱)及lun3(4驱)。特别说明:加密区是排除在外的,实际上,加密区和某个公共区都是在某个lun下,登入登出只不过是切换挂载的分区。这样一来也符合逻辑——写保护只对公共区产生作用
再开启一个h2t界面,慢慢变成小全能了,不过不见得好用
这个才是最具挑战性的,难得一见的呼吸灯设置,死活找不到开启参数,抑或者根本就没设置开启开关。现在几乎可以确定这个功能尚未开发完,无法实现功能
至此为止,这个软件基本上就能派上用场了。那么能不能选择分区进行写保护呢?答案是你咋不要自行车?
所有改动仅是对DiskControl.ini增加设置参数,不改动原程序,请放心使用
增加网盘下载地址,方便m币不足的坛友,已整合进打包版量产工具,网盘不再提供单独包:
https://pan.baidu.com/s/1c0gxkZm
[ 此帖被feya在2018-12-05 13:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+54
5257 M币 +15 謝謝分享,字数补丁 2018-12-06
鲨鱼之家 M币 +20 優秀文章 2018-12-05
oggcv M币 +1 優秀文章 2018-12-04
fingerskps M币 +8 原創內容,支持分享 2018-12-02
海上沉浮 M币 +1 優秀文章 2018-11-30
林中白狼 M币 +8 量产吧垃圾,顶数码之家的坛友 2018-11-29
qqtzong M币 +1 優秀文章 2018-11-28
离线yukimura_z
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-28
离线feya
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-28
回 yukimura_z 的帖子
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-29
[ 此帖被量产部落 量产吧在2018-11-29 01:17重新编辑 ]
离线feya
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-29
回 量产部落 量产吧 的帖子
[ 此帖被feya在2018-11-29 03:22重新编辑 ]
离线feya
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-29
回 量产部落 量产吧 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-29
回 feya 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-29
离线feya
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-29
回 量产部落 量产吧 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-29
回 feya 的帖子
