朋友送来一个KINGMAX 16G U盘,故障现象是插上电脑无任何反应,指示灯也不亮。
该盘采用的是SK6211主控,闪存是三星K9HCG08U1M,双贴。
经过舞动e奇迹的指点,象这种故障一般是主控没供电(供电回路有个电阻可能会断路)、晶振坏或者主控坏了。
晶振是4脚贴片的,频率12Mhz。
检修本着先易后难的原则,先检查主控供电电压正常(5V电源通过2.2Ω电阻连到主控),下面就准备换晶振试试。
从奇迹送的Icreate i5128上拆了个圆柱晶振,也是12Mhz。
4脚的贴片晶振实际上有两个脚是地线,用圆柱晶振代换只需接另外两个脚的焊盘即可。
插入电脑测试,指示灯亮了,可以正常识别到U盘了,而且里面文件都在。
