  • 8580阅读
  • 47回复
外胎到了,第一次换自行车内外胎,有什么注意事项吗? [复制链接]
离线ljlun
只看该作者 40楼 发表于: 2018-12-03
回 asdzfei 的帖子
asdzfei:今天刚看到,不过已经弄完了。大概说一下,换外胎很简单,1,装内胎时别让内胎转方向扭着就行了;2看你粘密封条,第一次见用那个的,个人觉得不管用,应该耐不了高压,网上买个胎垫也不贵,在不行就用电工用的塑料胶布缠几圈,你用那个密封条,小心内爆哦,哈 (2018-12-03 14:17) 回 asdzfei 的帖子
可能不管用,但不至于导致爆胎吧?!
离线asdzfei
只看该作者 41楼 发表于: 2018-12-04
你原胎垫没拆的话其实以前的就行,不用新弄,山地的胎压低还好,马路上骑骑应该没事,这要是公路车,让你爆到怀疑人生
离线ljlun
只看该作者 42楼 发表于: 2018-12-04
回 asdzfei 的帖子
asdzfei:你原胎垫没拆的话其实以前的就行,不用新弄,山地的胎压低还好,马路上骑骑应该没事,这要是公路车,让你爆到怀疑人生[表情] (2018-12-04 11:00) 回 asdzfei 的帖子
原胎垫还在的,偶就是多加了一层
离线asdzfei
只看该作者 43楼 发表于: 2018-12-05
回 ljlun 的帖子
ljlun:原胎垫还在的,偶就是多加了一层 (2018-12-04 13:35) 回 ljlun 的帖子
踏踏实实的骑你的吧,没问题。
离线xiaoshi0201
只看该作者 44楼 发表于: 2018-12-06
这东西有什么注意的,把圈上的锈啊之类的搞掉,圈上加垫胎,然后直接上啊,别压着内胎,嘴子别歪了就成
骑着母猪去打猎
只看该作者 45楼 发表于: 2018-12-10
N多年前换个一次摩托车内胎,出了一身的汗,结果充好气还是漏,只好乖乖的推到外面去补,一个好内胎被我扎了几个孔,唉,不是吃这碗饭的。
离线xiaoshi0201
只看该作者 46楼 发表于: 2018-12-14
先把车圈清理清理,尤其是别让圈里面有什么铁锈碴碴,石头碴碴之类的.然后上垫胎.您这个上的是什么东西我不清楚.我都是用旧的内胎,剪下一圈直接套到车圈上.
然后检查外胎内外侧.注意内侧不要让里面有石头碴碴之类的,另外内侧要平滑,如果有露着线头的,要赶紧更换.不要小看那些小线头,会磨的内胎破损.
检查完毕,内胎小半气的情况下把内外胎安装到车圈上
注意不要让外胎夹住内胎
然后打半气或者多一些也没关系,找个木棒之类的一边转着轮子一边不断敲打,以便使内胎在安装时候有可能产生的折叠之处或者其他安装不服帖的地方展平或者服帖
然后放气,再打满气就行了
骑着母猪去打猎
离线xiaoshi0201
只看该作者 47楼 发表于: 2018-12-14
注意外胎是有方向的,一般的箭头指向是车轮前进的方向.或者说箭头指向的方向就是车轮滚动的方向
骑着母猪去打猎
