以前隔壁论坛撸了不少移动电源的板子,不包好的,但是看着没缺件,想应该没什么大问题,这两天拿出来测了一下,这块是里面比较有意思的,放上来大家看下。
很普通的板子,运放没字看不清楚,反正是通用方案的,估计也好找。
这板子看着没按键,我以为是直接可以升压5V的,装上电池以后USB输出死活不升压,一直是电池电压,原来以为是升压部分有问题,想找找开关管在哪里,仔细一看发现这板子少了按键,没按键不会自动升压。
仔细找了下怀疑是图上右边那个小的原点,旁边标着TP1,想着这东西是不是个半成品,所以按键接在测试点上?
然后测了下这个TP1连着的是旁边这个6脚的芯片,标着是U3,说明这东西是个控制芯片,但是看其他同类型的板子好像没看到过这种芯片。
看了下芯片上的丝印是223B VN91,一般这种丝印就上面一行数字有意义,X度直接找不好找,广告也多,有好办法,上X宝找,果然找到了,话说现在找芯片型号一般都会先X宝找,命中率很高啊。
找到个差不多的,型号是TTP223,标题介绍里写着是个触摸检测IC?一个移动电源板里要个触摸检测IC干嘛?
将信将疑的用X度找资料,竟然有中文的,看来是天朝发明的。简单截个图,这是介绍
典型电路。按这个图简单测试了下电源脚和GND脚,和板子上能对起来,那个TP1和图上的Sense Pad也额能对起来,各个电阻电容的位置也对。难道真的是个触摸IC?
想了想说这板子不是缺个按键控制升压开关嘛,难道这个是用触摸控制的?那就试试吧。夹上可调电源,上电后摸一下TP1,指示灯亮了,测试USB输出,正常升压到5V了。
至此验明真身,这板子确实是用这个触摸IC控制开关的。
下面问下说这东西能不能改成一直升压输出的呢?会不会耗电呢?看原理图是可以控制触摸的开关方式的,就是不知道说一直升压的话耗不耗电,想用来代替几个5V电源。
