  • 2963阅读
  • 9回复
充电宝专用芯片IP5306充电问题 [复制链接]
离线oaz123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-01
某宝买了一个充电宝电路板,使用IP5306,,2.1A充电2.4A放电,据介绍IP5306集成升压,充电,指示灯等功能,这板输出正常使用,通过该充电板对1万2锂电池充电时非常慢,充电宝在充手机提示电源用尽提示后,采用3A充电头对充电宝充电,充满时间达到18小时以上,显然这充电有问题,IP5306外围简单,没有改进空间,有玩过这块芯片的坛友知道是什么原因?
[ 此帖被oaz123在2018-12-02 08:26重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-01
看看充电电流多大啊?连接线的线阻很有影响的,换一个线试试
离线uhbu
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-01
有芯片带温控的,超温降电流,它这估计理想状态下最大充电电流
离线oaz123
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-01
人艰不拆了看看充电电流多大啊?连接线的线阻很有影响的,换一个线试试<img src="images/post/smile/my1/glad.gif">
线用小米原装线,没有问题
离线晚风飘飘
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-01
充电电流多少?
离线oaz123
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-02
uhbu有芯片带温控的,超温降电流,它这估计理想状态下最大充电电流
有这可能,我在芯片加散热片试试
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-04
这芯片散热在肚子上,板子需要良好的散热设计
离线himyy
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-04
这芯片最大充电电流是2.1安,要么就是温控降流了,要不如果真的有2安,充10400的电芯要不了十八个小时。你要有个U表可以查看一下充电电流到底有多少,如果方便拆开,可以用个小风扇给它对着吹,再充一次看看,是不是时间会减少,有效果就加散热吧,不过这种几毛钱一颗的充放电源管理芯片真心效率没有多高就是了,那些好的芯片动不动5安十安的充电电流,其实还是换个充电宝升压板最好。支持快充的那些,现在手机大家也差不多都换上快充手机了。
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-04
估计楼主用的是十二万的充电宝。
如果不是,充电板的充电电流太小了。充电电流是芯片定死的,无解。
离线伍友友
只看该作者 9楼 发表于: 03-05
充电除了和电路板等外好像和电池的受电能力也有一定的关系吧
