  • 3105阅读
  • 18回复
[电脑]秒杀Dell不开机,下大雨没事干,全程直播, [复制链接]
离线lixiangliuyi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-02
天气不好,下大雨,生意惨淡。
刚准备打个盹,一个同行小伙子拿来个Dell笔记本来修。上电流表看下战况,5A大电流,心中窃喜(老司机都懂,80%的概率是“送钱”的,剩下的20%
就是那啥一万头羊驼了,你懂的)
留下机器,同行一般不便于当面修,具体为啥每个行当的都明白
首先先来个正反面,胶带纸贴着“不开机”
附上插电大电流照片,,,,5A,好凶猛。。。电压直接被拉低到5V,一般可调电源都是19V~
迅速拆机,拆掉C壳
一丝不挂,
因为是大电流,首先确认下公共点二极体值,然后就是捡钱和羊驼的区别了,
看到这里,老司机心里多少也会忐忑的,这种一般是MOS管挂了。一首凉凉耳边回荡
本着救(穷)死(困)扶(潦)伤(倒)的优良医德,维修还是要继续的,万一就是虚惊一场捏,也不好说,毕竟现在笔记本保护机制做的还是可以的
滴滴滴,继续开车,各位坐稳了
接下来就是排查故障点了,说实话我此刻已经闻到了MOS管烧糊的焦味了。翻到主板的背面,小眼神一瞄就发现了敌情。显卡散热器旁边
这是放大图,
这一路显卡供电的上管烧了个洞,拆掉散热器,立马打下旁边的电感二极体值
嗯,显卡应该没有阵亡,那么看下图纸确认下烧掉的MOS管。这是板号。。
DAV02AMB8F1 REV:F
看图说话,,,
嗯,烧掉的应该就是PQ37,至于为什么。老司机的直觉罢了,准不准,who care。迅速风枪呼呼呼拆掉,
那么再次测量下公共点二极体值,上图
嗯,至少公共点不短了,应该可以上电了。(建议是主板动过后在上电前,各大供电电感确认下二极体值)
嗯,至少插电没有5A电流了,嘻嘻
其实待机电流是有的,我的表不显示而已,触发上电看看
完美亮机,
收工,,,装机,
-----------------------------------------------------------------------------我是分割线----------------------------------------------------------------
细心地小伙伴会发现我拆掉了一个MOS管,似乎没补上去,
严谨点是要补上一个N沟道的MOS管,但是往往现实中总有那么些看不爽的不懂瞎还价的客户,所以就不装了。
亮机就走,
还有就是不装到底有多大的影响,其实影响不是很大的,毕竟上管导通没有下管导通频繁,Dell的电脑还是可以的,主板舍得用料
钢筋不喜勿喷。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+27专家+1
xz26 M币 +9 原創內容 2018-12-17
girlstorm M币 +9 謝謝分享 2018-12-03
晚风飘飘 M币 +1 謝謝分享 2018-12-02
萍聚 专家 +1 - 2018-12-02
萍聚 M币 +8 - 2018-12-02
离线yjjq
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-02
维修达人,有没有吃熟
离线yumeitao
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-02
4个管子电路图中结构是一模一样的,竟然还是2种,为什么要这么设计?
离线myd23
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-02
这年头维修也不容易干了
离线huangcong923
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-02
厉害,谢谢楼主分享。
离线zq2003
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-02
维修达人,学习了
离线lixiangliuyi
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-02
yumeitao4个管子电路图中结构是一模一样的,竟然还是2种,为什么要这么设计?
都是N管,但是导通时间和功率不一样,可能下管更贵吧,所以上管烧了拆掉不装没啥大碍,一般CPU显卡供电都采用一个上管两个下管的方式,
离线wyl
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-02
老司机技术过硬,秒杀。
离线wang0938
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-02
上管坏了尽然没干坏显卡?
离线守夜人
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-02
如果有上管,建议还是换上一个好。万一过几天再坏了呢,是不是!!!
如果我的回复对你有帮助,请你在获得帮助的同时也回报给我一点点M币,谢谢。
