  • 846阅读
  • 9回复
拆改路由器电源 [复制链接]
离线fengwx2008fe
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-02
水星路由电源通电有“吱吱”声
离线fengwx2008fe
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-02
占楼,图片乱了。文字说明一下,先包三层塑料袋(每个都扎紧,不让进水汽)冷冻室一宿,锤子沿接缝轻敲。解件后原来是初级反馈,查一下,多多新技术仿佛多牛(真牛我能拆吗!真是的!共产主义是嘴吹出来的)。改了次级改成cLc,电容加至22oo。不响了。
离线panyaolin123
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-02
噢原来超声波焊接可以冷冻拆解啊,学到了学到了
内容来自Android手机客户端
离线lowqq
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-02
電子原件經過低溫冷凍是否會損壞。畢竟除非特殊設計否則電器一般都不可低溫環境儲存/運行
离线mixp
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-02
哇都8102年了还有用中周的电源。
离线yaninco3385
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-03
回 lowqq 的帖子
lowqq:電子原件經過低溫冷凍是否會損壞。畢竟除非特殊設計否則電器一般都不可低溫環境儲存/運行 (2018-12-02 19:44) 回 lowqq 的帖子
那个温度是指工作环境吧 存储环境应该要求没那么严格
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-03
冷冻之后塑料壳发脆,确实容易拆一些,改了滤波就能消除吱吱噪音,学习了
离线fengwx2008fe
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-04
mixp哇都8102年了还有用中周的电源。
没色码电感D工Y了一个,拆坛的乐趣不就是这个吗,另外中周有外壳,可电磁屏蔽,色码电感有吗😜
离线fengwx2008fe
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-04
lowqq電子原件經過低溫冷凍是否會損壞。畢竟除非特殊設計否則電器一般都不可低溫環境儲存/運行
主要是电解电容内有电解液用固态的话隔绝水汽避免漏电,使用起来还长寿了呢
离线himyy
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-05
回 mixp 的帖子
mixp:哇都8102年了还有用中周的电源。 (2018-12-02 23:34) 回 mixp 的帖子
成本 低啊,水星也是TPLINK生产的,以前都是外购的火牛,后面都是自己做了,当然也只做个外壳,内部板子是OEM外购的,线是自己生产的。TPLINK都在降成本,它的副牌产品用料会更不讲究了。习惯就好了。
