  • 1055阅读
  • 9回复
汽车电瓶有效容量测试问题 [复制链接]
离线a19930925
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-03
比如12 60ah电瓶14.8v充电到只有500ma充满         然后用实测12v  5a电流灯泡放电。
理论可放电约12小时。
那么这个12小时后,电瓶没电电压是10.5还是更低呢
或者说电瓶0.1c放电到10.5v还有百分之多少容量呢,求解。
问题总结。大电压16v更适合老加水电瓶
大电压会导致免维护电瓶缺水严重。一般13.6-13.8-14.4-14.8更高失水速度加快。
容量就是很简单的测试办法 1A电流1小时就是1AH
根据放电速度 一般0.1c放电的终止电压是10.5v
3C放电可以低到7V
深度放电对铅酸蓄电池是损耗非常大的。
[ 此帖被a19930925在2018-12-07 15:49重新编辑 ]
M币换购:一键弹出,唯快不破!数码之家23合一全金属螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线wwggdd
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-03
认真你就输了
离线a19930925
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-03
wwggdd认真你就输了
锂电池可以做到全容量,不过也是很深的比如4.2放到2.75v不过这是深度放电一般2.9-3v起码也有八成
现在力神3.7的65ah在125左右,四个串联价格五百。。和蓄电池差不多,支持5c瞬时和3c最大恒定,也就是180-300a了
离线ling11052001
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-03
汽车电瓶不能过放啊,小心啊。过放一次都很伤的,听说
离线qq100150571
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-03
12V电瓶截止电压10.5V吧,不过考虑到这个容量大放电电流小可以适当调高点终止电压。
离线gateway
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-03
0.1c持续放电,但是灯泡相当于电阻啊,细水长流可以把电池放到8v以下,然后你就可以去换新的了
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-04
回 wwggdd 的帖子
wwggdd:认真你就输了 (2018-12-03 11:52) 回 wwggdd 的帖子
做事还是认真些好。不求甚解,没有什么益处。。。。。。。
离线国共合作
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-06
铅酸蓄电池以0.1C的电流放电至终止电压(12V蓄电池的放电终止电压为10.5v).期间放出的电量既是该蓄电池的容量.
离线a19930925
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-06
温力口<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=wwggdd" target="_blank">wwggdd</a><span style="color:gray ">:</span>认真你就输了<span style="color:gray "> (2018-12-03 11:52) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2604063&pid=75272655" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_3"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 wwggdd 的帖子" alt="回 wwggdd 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>做事还是认真些好。不求甚解,没有什么益处。。。。。。。
他说的其实也对。。知道的越多幸福感越低。。
离线a19930925
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-06
国共合作铅酸蓄电池以0.1C的电流放电至终止电压(12V蓄电池的放电终止电压为10.5v).期间放出的电量既是该蓄电池的容量.
好的谢谢,防
