  • 1945阅读
  • 20回复
电瓶并联可行吗? [复制链接]
离线远征123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-03
我经常在车上听歌,有几次把电瓶的电用光了,感觉太不耐用了,听一个多小时就打不着火了,而且感觉永远都充不满似的,好像一直都缺电状态,每次打火基本上车机都会黑屏重启,原车电瓶是70ah的启停电瓶,想问一下高手再弄个电瓶放后备箱里用粗线直接与机舱电瓶并联是否可行?网上查了很多人说会互相充电互相打架,一下子报废……各种各样的都有。求有经验的高手谈谈
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
宾创 M币 +1 以前摩托车电瓶并联过,不行,电1至2天放光。 2018-12-03
离线xxzzcc
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-03
两块同品牌同型号同生产批次的可以。
内容来自Android手机客户端
离线宾创
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
阳光使者 M币 +10 如果电池的一致性好,可以并联,但最好是加充放电保护电路。 2018-12-04
离线yebin00000
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-04
一致性好的电瓶肯定可以并联使用,但是干嘛不直接用一块容量大些的电瓶呢?都说了是启动电瓶,当然是不能长时间用于供电使用的,你要在车里长时间听歌不能熄火呀。而且你这种一启动就电压急降的情况,也预示这块电瓶快报销了,如果还没达到预期寿命,可能是长期亏电造成的
离线himyy
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-04
为何不在新加的电瓶上装个开关呢,再把你放歌供电的线路改一下,停车时,切断原厂电瓶给放歌的线路供电,切换到新加的电瓶上,开车的时候切换回原来电路,并把新电瓶并联在原厂电瓶上,让发电机给两个电瓶一起充电。这样子改时间成本都不大,
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
aacyxjz M币 +5 精彩回帖 2018-12-04
离线chensilence
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-04
回 himyy 的帖子
himyy:为何不在新加的电瓶上装个开关呢,再把你放歌供电的线路改一下,停车时,切断原厂电瓶给放歌的线路供电,切换到新加的电瓶上,开车的时候切换回原来电路,并把新电瓶并联在原厂电瓶上,让发电机给两个电瓶一起充电。这样子改时间成本都不大, (2018-12-04 08:58) 回 himyy 的帖子
好方法,需要多个大电流二极管和开关转换,这个思路不错
1371380371.taobao.com
QQ:1371380371
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-04
回 xxzzcc 的帖子
xxzzcc:
两块同品牌同型号同生产批次的可以。
回 xxzzcc 的帖子
不同批次,不同容量的都可以并联,只要电瓶是正常使用的。并联前,先用同一充电器给电瓶充满电,保证两只电瓶的电压是一样的,这样两只电瓶在并联瞬间不会有充电和放电现象。两块电瓶后,就能正常共同充电和放电了。
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-04
回 himyy 的帖子
何必这么麻烦,多举一此?
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-04
回 宾创 的帖子
宾创:以前摩托车电瓶并联过,不行,电1至2天放光。 (2018-12-03 23:15) 回 宾创 的帖子
这么说来,肯定这两块电瓶其中之一不正常。
离线himyy
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-05
回 温力口 的帖子
温力口:何必这么麻烦,多举一此? (2018-12-04 17:23) 回 温力口 的帖子
麻烦确实麻烦,他不是怕两个电瓶电压不一样吗,再说原车的是自启电瓶,很贵的。配一个差一点的,放车后备箱成本也低啊,其实又有多少人除了开车以外的时候要呆在车上玩呢?再说装个开关成本也不高,也不用啥技术改装。
