  • 2033阅读
  • 20回复
电瓶并联可行吗? [复制链接]
离线远征123
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-06
yebin00000一致性好的电瓶肯定可以并联使用,但是干嘛不直接用一块容量大些的电瓶呢?都说了是启动电瓶,当然是不能长时间用于供电使用的,你要在车里长时间听歌不能熄火呀。而且你这种一启动就电压急降的情况,也预示这块电瓶快报销了,如果还没达到预期寿命,可能是长期亏电造成的
容量大的放不下😂
离线远征123
只看该作者 11楼 发表于: 2018-12-06
himyy为何不在新加的电瓶上装个开关呢,再把你放歌供电的线路改一下,停车时,切断原厂电瓶给放歌的线路供电,切换到新加的电瓶上,开车的时候切换回原来电路,并把新电瓶并联在原厂电瓶上,让发电机给两个电瓶一起充电。这样子改时间成本都不大,
改着太麻烦了😂
离线远征123
只看该作者 12楼 发表于: 2018-12-06
温力口<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=xxzzcc" target="_blank">xxzzcc</a><span style="color:gray ">:</span><br>两块同品牌同型号同生产批次的可以。<br> <a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2604561&pid=75289880" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_4"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 xxzzcc 的帖子" alt="回 xxzzcc 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>不同批次,不同容量的都可以并联,只要电瓶是正常使用的。并联前,先用同一充电器给电瓶充满电,保证两只电瓶的电压是一样的,这样两只电瓶在并联瞬间不会有充电和放电现象。两块电瓶后,就能正常共同充电和放电了。
感谢指导!
离线远征123
只看该作者 13楼 发表于: 2018-12-06
感谢大家指导
离线触景情伤
只看该作者 14楼 发表于: 2018-12-06
顶上放块太阳能电池后备箱里再扔一块电池,独立供电音响,搞一个切换开关,我在车里很少听歌的…跑高速的时候也就是手机加耳机…还有你这个车机彩屏的本来就是耗电大户,熄火状态下一直车震很快就给你撸没了,简单的话就上个大点的电池吧,你这种车机尽量别长时间开机听,我的断码屏的车机,整夜的开也从来没有把电耗光过…
内容来自Android手机客户端
爱和伤痛都会败给岁月……
离线fwlxf2
只看该作者 15楼 发表于: 2018-12-08
你电池有问题了,一两个小时就把电耗完。还有启动发动机黑屏是正常的,启动的时候好多用电器都断电的
离线远征123
只看该作者 16楼 发表于: 2018-12-13
触景情伤顶上放块太阳能电池后备箱里再扔一块电池,独立供电音响,搞一个切换开关,我在车里很少听歌的…跑高速的时候也就是手机加耳机…还有你这个车机彩屏的本来就是耗电大户,熄火状态下一直车震很快就给你撸没了,简单的话就上个大点的电池吧,你这种车机尽量别长时间开机听,我的断码屏的车机,整夜的开也从来没有把电耗光过…<br>
<div class="manage-box">
<span class="time">来自: 的安卓APP用户</span>
</div>
你的车电量好耐用!我想过太阳能电池的,就是太麻烦,四川地区也太少的晴天
离线远征123
只看该作者 17楼 发表于: 2018-12-13
还是不敢直接永久并联,我想把备用电瓶接入点烟口,这样拔钥匙十五分钟后自动断开连接,行车时也能充电熄火也能给全车供电,再加一个限流电阻,这样应该不会在启动瞬间烧坏点烟口,限流电阻要怎么计算呢?
离线天堂游魂
只看该作者 18楼 发表于: 2018-12-13
铅酸电瓶并联不隔离放电的话,是会问题多多,本来铅酸自放电就是有比较严重的问题,即使是同品牌同批次的并联,一致性也没办法保证在几个循环后任然保持一致,这点锂电超越铅酸,其实你可以加个继电器,车熄火后,继电器只接通后备电瓶,
离线远征123
只看该作者 19楼 发表于: 2018-12-14
放电也要隔离吗?我想充放电都不隔离,并联充并联放,就在人离开车后隔离。
