  • 2490阅读
  • 25回复
[外设]坏的LED灯珠 能直接短接吗 [复制链接]
离线温力口
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-04
这个1组是什么意思?
离线xinmengzai
只看该作者 11楼 发表于: 2018-12-04
可以拆掉后接个200欧的电阻
离线jackwang0823
只看该作者 12楼 发表于: 2018-12-04
电源适配器 用胶 封死的 拆不掉, 不知道是不是恒流的。  空载电压145V
离线oness
只看该作者 13楼 发表于: 2018-12-04
我试过好几次用5730换上,结果还是烧,因为底部散热没焊上,后来就直接用20欧2W的电阻换上去了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
苏州熊猫 M币 +1 估计你换的功率不对吧,一般灯上用的灯珠,不是1W就是0.5W的,切分3V和 6V的,买电视背光用的灯珠即可。 2018-12-04
离线jackwang0823
只看该作者 14楼 发表于: 2018-12-04
回 oness 的帖子
oness:我试过好几次用5730换上,结果还是烧,因为底部散热没焊上,后来就直接用20欧2W的电阻换上去了 (2018-12-04 15:32) 回 oness 的帖子
5730 的是0.5W 的150毫安 2835 的是1w 350毫安   不能互换
离线我爱国龙
只看该作者 15楼 发表于: 2018-12-04
坏的灯珠可以用二极管1N4007代替
离线oness
只看该作者 16楼 发表于: 2018-12-05
回 jackwang0823 的帖子
jackwang0823:5730 的是0.5W 的150毫安 2835 的是1w 350毫安   不能互换 (2018-12-04 16:00) 回 jackwang0823 的帖子
我买的基本上都是5730的灯板,便宜,5730灯珠底部还有散热的触点,需要焊接在铝基板的,灯板用704固定在大散热片上,不想拆,所以这个不好焊,也怕局部加热过热会导致铝基板上的线路和铝基板短路了或者让灯珠塑料融化了,所以灯珠底部散热触点我都是没有焊的,结果用不久就又烧了
离线happyboy9916
只看该作者 17楼 发表于: 2018-12-05
我一般是找一个废旧二极管串上去
离线toppers
只看该作者 18楼 发表于: 2018-12-05
回 toppers 的帖子
toppers:这种灯珠手工焊接是不是有要求的?不能温度太高? (2018-12-04 14:39) 回 toppers 的帖子
好的,谢谢!我去试试看
离线huanyu727
只看该作者 19楼 发表于: 2018-12-05
一般都是横流驱动,没有事,短他的
多走走,多看看,多学学
