  • 655阅读
  • 6回复
想问下用简易内阻测量测试出来的值和内阻仪测出来的误差有多大? [复制链接]
离线ww5223017240
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-05
简易测量方法:
      1、测量电池的开路电压:U1
      2、电池两端并联一固定阻值电阻:R,进行放电;
      3、测量电池放电期间电池的两端电压:U2;
      4、计算电池内阻:r=(U1-U2)/(U2/R)
上面这个方法测试锂电池内阻和内阻仪测出来的误差有多大?
用简易测量方法测试计算电池电量的误差是不是在小电流使用的可接受范围内?
离线godjesus
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-05
不同材料电池,在不同电量,不同负载的情况下简易测出的值相差非常大。
用高频测出的值基本是电池特性之一。
离线ww5223017240
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-05
谢谢,我想问说普通锂电池的情况下,简易测量的误差对单块电池的使用之类来说可不可接受
内容来自[短消息]
离线ww5223017240
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-05
内容来自[短消息]
离线jxxuya
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-05
手动测量,仪表的精度、接触电阻等,影响比较大,稍有偏差,结果相差都比较多
数码\航模\电子爱好者
离线北仑河畔
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-05
直流电阻法,需要比较大的放电电流才行。放电电流不同,测量出的结果也不同。
离线雪吟残调
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-06
这种方法测试的是直流内阻,参考意义不大,满电和亏电测出的结果相差巨大
