自己有一闲置的汽车电瓶,小舅子准备借去晚上摆摊照明,准备制作一个蓄电池放电保护电路。网上2.6元淘了块锂电池保护板。
刀刻、焊接分压电阻、焊接引出线、用透明热缩管封装。原则上设计是电瓶电压下降到10.8v时mos管截止,无输出。直到再次充电至13.5v才恢复放电。
信心满满的测试,才发现一切是纸上谈兵,过流保护正常,只是没有欠压保护。再下降至10.8v时测量原保护板B+端电压2.5v正常,P-和B+电压0V,蓄电池正极和P-之间电压8.3v,并没有完全截止。
分压电阻是24k和6.8K,反复测试,发现问题出在DW01的2脚,当电池板保护时,12V电压直接加在dw01的2脚,造成各类不稳定因素,解决办法是在2脚和电池负极之间加1个led发光管,钳位二脚电压不超过2V,为减小功耗,R2阻值由1k换为47k
[ 此帖被lwz642246在2018-12-08 09:10重新编辑 ]
