  • 2188阅读
  • 15回复
[金属]家用管道增压泵不增压怎么检修【原因详见11楼】 [复制链接]
离线慕名而来
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-05
一台叶片式增压泵输出压力很低,看似挺简单的结构,但不知道关键点所有弄了好久也没弄好,起初一点儿也不出水,拆开发现直径42mm的叶轮有些翘了,整体上车床车了一刀整平后又重新调整了叶片与泵壳的间隙,可以出水了但压力不咋大,出口可以用手堵住,有玩过的请指点一下。
下图是网来的图片但与实物是一样的:
[ 此帖被慕名而来在2018-12-06 20:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
jsycwnw M币 +13 没玩过,纯支持。懂的大神来 2018-12-06
离线abalayu
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-05
转速低?进气了?检查功率转速和密封。
正反转?
进出口?
我真懒啊
离线xiaopang
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-05
电机转向对吗?
离线jsycwnw
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-06
没玩过,纯支持。懂的大神来
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
慕名而来 M币 +20 多谢临帖支持。 2018-12-06
离线慕名而来
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-06
回 abalayu 的帖子
abalayu:转速低?进气了?检查功率转速和密封。
正反转?
进出口? (2018-12-05 19:26) 回 abalayu 的帖子
多谢参与、指点。
1.电机没坏,电容没换,转速不详。
2.经检测电机的主副绕组电阻相同,通过不同的连接可以正、反转正常运行,出口有标注,另外叶轮泵所有构造都是对称设计,出口应该只和转向有关。
3.经过实测,不能出水的时候总是不能出水,能出水时调节正、反转向可以调换不同的出水口。
4.壳体密封没问题,轮、壳间隙约0.2mm。
5.不存在进气问题,泵是连接在有水的管道上的。
离线abalayu
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-06
回 慕名而来 的帖子
慕名而来:多谢参与、指点。
1.电机没坏,电容没换,转速不详。
3.经过实测,不能出水的时候总是不能出水,能出水时调节正、反转向可以调换不同 .. (2018-12-06 10:28) 回 慕名而来 的帖子
你查查离心泵原理吧,还不确定转速,搞不好就是功率小,这玩意只要转得快,不进气,碎两叶片都能用
我真懒啊
在线刘明龙
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-06
不出水,堵住了。连接有水的管子,就是不开增压泵,也会出水,打开增压泵出水明显大了。
在线刘明龙
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-06
另外,这是增压泵不是抽水机,管子里要有水压,他是增加压力。管子里水没有压力,你试试看,根本抽不上水。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
慕名而来 M币 +9 确实,这个泵丝毫吸力都没有,水泵放在盆沿上都抽不出盆里的水。 2018-12-06
在线刘明龙
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-06
叶轮设计有缺陷,静态、动态都把进水口、出水口堵住了。
离线何俊飞
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-06
没用过,不是涡轮的,不懂怎么增压。
内容来自Android手机客户端
村民的折腾
