  • 3443阅读
  • 15回复
[金属]家用管道增压泵不增压怎么检修【原因详见11楼】 [复制链接]
离线apple5050
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-06
这种泵对叶轮间隙要求很高。间隙差一点,压力差好多了。就是间隙的问题,别的不可能有问题。叶轮变形基本就废了,很难修好了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
慕名而来 M币 +9 装配间隙确实影响输出压力,但标准件组装的东西想弄精密了也真的很难,至少轴承间隙就无法克服。 2018-12-06
离线慕名而来
只看该作者 11楼 发表于: 2018-12-06
首先,感谢各位的热心参与,今天的测试发现了问题,这种泵的特点有些楼上有坛友指出了,但还有大家没发现的问题,这个没发现的问题可能是正常的也可能是我臆测的,现在这个水泵的输出压力基本达到了使用要求,下面我就结合我的测试谈一谈这种水泵的特点,如有谬误请大神即时指出以免误导了其他坛友。
这种增压泵的特点是:
1.没有吸水能力,丝毫也没有。
2.装配间隙影响输出压力。
3.装配时一定要注意的是,叶片的后侧泵壳有一个凸轮型的凸台,这个凸台的最窄端要与泵盖的凸台对应。
4.电机的转向与水流的方向相反。
我的这个泵貌似拆修过陶瓷水封部分,恢复时那个凸台的窄端与泵盖的凸台相差了120度(串了一个螺丝孔位),所以怎么转也没有压力水输出。
调整好了相对位置后重新实验,高位水盆的水经虹吸力出水流经水泵后正常流出,当电机转向与水流方向相同时,不但没有增压反而断流了,转换进出水口后出水压力大增,用手指封闭出口时可以感觉到较强的压力,可以达到使用要求了,换言之它的增压压力是靠泵盖的凸台的阻挡水流形成的,如下图所:
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
小李飞拆修 M币 +9 謝謝分享 2018-12-10
离线vvvoo
只看该作者 12楼 发表于: 2018-12-10
这个叫漩涡泵,闭式叶轮,对间隙要求很高,有一定自吸能力,前提是泵壳内存一些水,所以安装时进出口放在高位,中间那个挡块是隔离进出口的,两面要对应起来,否则水在泵壳内旋转,不能排除
内容来自Android手机客户端
bg2txv
离线疾风356
只看该作者 13楼 发表于: 2018-12-11
原来家里的增压泵也有类似问题,后来干脆不转了,当时也不懂,查了一下网络,说是电容出问题的可能性非常大,于是买了几颗同类型的电容,换上就好了。
离线fryefryefrye
只看该作者 14楼 发表于: 2018-12-11
回 abalayu 的帖子
abalayu:你查查离心泵原理吧,还不确定转速,搞不好就是功率小,这玩意只要转得快,不进气,碎两叶片都能用 (2018-12-06 14:27) 回 abalayu 的帖子
这泵明显不是离心泵。
离线abalayu
只看该作者 15楼 发表于: 2018-12-11
回 fryefryefrye 的帖子
fryefryefrye:这泵明显不是离心泵。 (2018-12-11 09:35) 回 fryefryefrye 的帖子
请教,您认为是哪种呢?这个泵腔分两部分,叶片间隙充满进水口的水,靠离心力加速后充满出水腔室,被挡住后增压从出水口流出。虽是径向进出水,但还是靠离心来增压呀,所以我才觉得是属于离心泵。
我真懒啊
