  • 993阅读
  • 5回复
[家电]请教一下松下随身听的维修 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-05
这几天刚好不忙,抽空把随身听翻了出来想打理一下,索尼的很好弄,换好皮带就可以了,但在修理松下的随身听时遇到了麻烦,共两台,打开后皮带都不行了,就拿和原来规格一样的细皮带换上去,可能是国产的缘故,装上觉得不行,就用稍粗一点皮带换上去,害怕电机中空隙太小,对电机的线路板靠轴的一面稍加切削,确信电机转动灵活,其中一台装机后可正常使用,另一台不能恢复功能,有时还能听到齿轮打滑的声音,在装配前确信经过手动模拟各功能正常,各位大佬,哪位有打理此类随身听的经验和方法,在此请教了。
离线zhangyl1680
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-06
具体问题具体分析,机械结构比较复杂,一般都是橡胶制品老化
离线liubosen
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-06
我也有一台松下的,当时没拆开,汗~~
离线yiyun2000
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-06
当年很多国产的磁带机,同学都拿给我折腾,很多都折腾坏了
离线xiaoshi0201
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-06
松香啊,把皮带上抹上松香粉啊
骑着母猪去打猎
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-06
回 liubosen 的帖子
liubosen:
我也有一台松下的,当时没拆开,汗~~ 回 liubosen 的帖子
用点多股的铜软线当吸锡绳用,清理好所标的焊点就可以取下电路板,
